查看: 38310|回复: 36
铣平面为什么有刀纹?
发表于 2009-8-1 22:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,您们好!4 n0 z7 n- e9 ~8 ]# }
     我们车间最近在做汽车的排气管,零件材料为40Cr,20#工序采用一面两销定位,在数控加工中心上用刀盘铣削平面,用的是山特的刀片,切削参数没问题,铣削过程中用了加士多的切削液,但是我们铣出来的平面有时会有刀纹,加工过程中的响声也比较大,工艺上要求表面粗糙度要达到3.2,个人认为是工艺系统的刚度有问题导致表面有刀纹,但是还没有找到具体的原因,还请各位指教,谢谢!
发表于 2009-8-1 23:49:25 | 显示全部楼层
检查一下刀齿的跳动。8 ]9 Z) d0 {% p; A2 p
你用的刀具型号是什么?刀片型号呢?
发表于 2009-8-2 15:21:19 | 显示全部楼层
铣平面要想没有刀纹,那主轴的精度要小于0.1um才行,机床的精度也要到1um。想想看,0.01mm的误差,造成的纹路就有10um!
发表于 2009-8-2 22:43:06 | 显示全部楼层
铣削平面铣出来的平面有时会有刀纹,主要看刀纹正常不。响声看切削三要素咋样。40Cr应好加工
发表于 2009-8-2 23:15:32 | 显示全部楼层
铣平面会出现刀纹,我认为是铣刀和工件不垂直造成的
发表于 2009-8-3 09:06:20 | 显示全部楼层
有刀纹很正常!有跳动就不正常了!!检查主轴与走刀的搭配,40Cr应该加工不难的!!!
发表于 2009-8-3 23:30:47 | 显示全部楼层
1、是使用什么进刀方向,使用不同的切削方向,会有不同效果;( ]) Z* S  E2 r2 |' g! Y; ]$ N
2、加工参数也会影响刀具的加工稳定性;
) K# W9 u2 b' g: R1 W3、夹具的刚性也是要考虑的。
 楼主| 发表于 2009-8-5 19:57:16 | 显示全部楼层
进刀方向一开始是采用G01直线进刀的,后来可能改成圆弧进刀。工装的辅助支撑也很有问题的。
 楼主| 发表于 2009-8-5 19:58:51 | 显示全部楼层
刀片是没有跳动的。
发表于 2009-8-5 21:11:34 | 显示全部楼层
也可能与机床的精度有关系,主轴是不是跳动的大
GMT+8, 2024-11-28 21:54 , Processed in 0.055078 second(s), 16 queries , Gzip On.
