查看: 2640|回复: 7
中频炉如何保持较高炉龄.
发表于 2009-8-1 20:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频炉如何保持较高炉龄.
发表于 2009-11-2 16:42:33 | 显示全部楼层
现在公司用的就是中频炉,所以来了
发表于 2009-12-27 22:16:07 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
发表于 2009-12-31 15:47:04 | 显示全部楼层
,吗,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-10-24 15:59:22 | 显示全部楼层
很好,FEICHANGHAO,HHHHHH
发表于 2010-11-1 20:09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我们即将用中频炉了,顶啊
发表于 2011-4-2 16:05:19 | 显示全部楼层
中频炉这些产品主要用于钢(铁)水,提高温度。从其他冶炼设备(如高炉,转炉,冲天炉),钢(铁)水,成热感应炉,然后微调组成,并正式提出最后的浇注温度和温度。一般设计所提出的温度和2〜3℃/ min的能力。
6 d& N' {0 j4 u" A. |1 C注:为提高热效率保温炉之间的衬里和卷钢涂料,必须足够厚放置的高温隔热材料,如云母及类似的表现。炉衬烧结的致密化程度与耐火材料的化学组成、粒度配比、烧结工艺和烧结温度等因素有关。正常情况下,环境温度很低(<300℃,偶尔有金属液接近其表面时胶泥层会释放出少量残余的水分,使绝缘电阻降低,系统提供早期报警。炉底打结达到所需高度时刮平,即可放置坩埚模。对此,应注意保证坩埚模与感应圈同心,上下调整垂直,模样尽量与所筑炉底紧密结合,调整周边间隙相等后用三个木楔卡紧,中间吊重物压上,避免炉壁打结时石英砂产生位移。
7 |- X# }4 d/ u% p- g. ?1 c信息来源于www.shhuayan.com
' ]; A4 k: ]& Y/ ~4 J$ }$ S
发表于 2011-4-8 08:36:42 | 显示全部楼层
正在用中频炉,参考下,不错的资料
GMT+8, 2024-11-24 17:45 , Processed in 0.055970 second(s), 17 queries , Gzip On.
