查看: 41171|回复: 39
铰制孔用螺栓如何使用?
发表于 2009-8-1 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用六角头铰制孔用螺栓连接两个法兰,其中一个是标准减速机的法兰,我已经知道法兰的孔径是21.8(没有标注公差),另一个法兰是我自己配的,那我这个法兰的孔径要加工到什么尺寸呢?
(已知M20的螺栓无螺纹部分的直径是21)
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:29:26 | 显示全部楼层
我在那法兰孔上标注的是“直径21铰孔,与M20铰制孔用螺栓配”,但我不知道是紧配还是怎么样?有哪位大侠给指点一下,谢谢!
发表于 2009-8-1 14:32:32 | 显示全部楼层
没明白你的意思,贴一个图吧
你是想在你设计的法兰上加工M20的螺纹?
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:44:12 | 显示全部楼层
图在二楼了
不是加工螺纹,应该是铰孔。但是它们的配合应该是什么样的我不清楚。
而且买来的减速机上的孔大了那么多,再用这样的螺栓还有意义吗?
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:48:03 | 显示全部楼层
自己顶上来
发表于 2009-8-1 16:32:11 | 显示全部楼层
一般的螺栓承受拉力,绞制孔用螺栓是承受剪切力,需要配合精度.
一般的法兰用一般的螺栓就行.
发表于 2009-8-1 18:22:23 | 显示全部楼层
你为什么要选六角头铰制孔用螺栓连接两个法兰?
直接采用在你的法兰上加工4个M20的螺孔这样连接方式不行吗?我一般要控制好直径200的公差
不了解你具体安装情况
发表于 2009-8-1 18:52:33 | 显示全部楼层
根据图片确认,此为有对中榫型的凸缘联轴器,全用普通螺栓连接,靠拧紧螺栓使接合面产生摩擦力来传递扭矩,单个螺栓的预紧力如下:
F = 2T / (Dzμ)
各参数意义如下:
T:传递扭矩
D:螺栓中心圆直径
z:螺栓数
μ:联轴器间摩擦系数
若采用铰制孔螺栓连接,则是靠螺栓的剪力传递扭矩,预紧力就无须很大。孔和栓上部的公称尺寸必须相同,为便于选择铰刀,选用基孔制,配合可选H7/m6,把螺栓冷冻后装配。
Φ20H7/m6的最大间隙为0.01,最大过盈为0.02。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2009-8-2 08:20:51 | 显示全部楼层
8# 五更鸡
支持!!
发表于 2009-8-2 12:32:53 | 显示全部楼层
(已知M20的螺栓无螺纹部分的直 ...
雪绒花 发表于 2009-8-1 14:19
根据你的实际情况,加工到可以把螺栓塞进去就行了,大了也没关系
GMT+8, 2025-4-26 02:45 , Processed in 0.066410 second(s), 19 queries , Gzip On.
