楼主: lzh1970fly
在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
发表于 2006-11-6 21:09:15 | 显示全部楼层
Re: 在加工孔的过程中,如果钻头断了---[请教]
电火花是最好的选择了
发表于 2006-11-9 15:08:24 | 显示全部楼层
我自己认为比较切合实际的做法:
: c# y3 L5 Z+ ~, P2 S% N  1.如果断钻头浅的话,嫩在断钻头山焊接上圆钢之类东西,然后取钻头。
6 X$ r- k8 Y3 \9 A: |( X  B* E  2.如果断钻头深的话,只有把钻头击碎取出。
发表于 2006-11-9 18:53:29 | 显示全部楼层
有穿丝机只要放电加工就行
发表于 2006-11-9 22:18:09 | 显示全部楼层
实用的做法是反转(手枪钻、摇臂钻,只要有正反转)
发表于 2006-11-11 18:55:05 | 显示全部楼层
电火花打是很好的办法啊
发表于 2006-11-12 14:28:08 | 显示全部楼层
其实很多方法的,要看你做什么样的孔,通孔还是盲孔,粗糙度多少,孔径还有没有加工余量,是什么钻头断了等,如果是HSS钻头,而你手边有适合的旧合金刀,就很简单了,直接用合金刀慢慢的啃下去就可了!如果是合金的那可能电火花实际点!
发表于 2006-11-14 11:51:25 | 显示全部楼层
电火花打最合适了!而且也不是很贵!
发表于 2006-11-14 20:30:38 | 显示全部楼层
用电火花其实是最省事的方法。我们这里就是这样的,要不就只有作一个特色的砖头。把短了的钻头周围的部分钻掉然后,把钻头取出来。
发表于 2006-11-14 20:53:22 | 显示全部楼层
看孔的大小和钻头的深浅
! a3 Z) \* D/ e8 g& g) p一般用电火花是最好的办法
0 e. b5 t& k/ I7 Y+ a. H
发表于 2006-11-15 14:03:38 | 显示全部楼层
电火花打
GMT+8, 2024-11-26 23:33 , Processed in 0.053746 second(s), 14 queries , Gzip On.
