查看: 4809|回复: 6
厦门小巨人数控马扎克系统怎样设定螺距的大小---请教
发表于 2009-8-1 10:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有台LGMazak(马扎克)系统数控机床,现在车螺纹只能车螺距4以下的,我想问一下怎样设定螺纹的参数呀!!现在来了一种活螺距是6的,哪位师傅知道参数是多少呀!!
发表于 2009-8-1 10:47:25 | 显示全部楼层
如果设螺距为6会有什么反应?
发表于 2009-8-1 11:04:07 | 显示全部楼层
直接在螺纹模块的螺距中输入就行了,如果不是标准的螺纹牙高,改一下牙高选项就行了
发表于 2009-8-1 12:01:04 | 显示全部楼层
咦!
3 X# h# T! b0 i4 r. y楼主怎么不吱声了?7 @/ J( E) P& d- T5 N% b
不管什么机床,车螺纹,首先是受车削工艺限制。然后,工件转速有极限,Z轴运动速度有极限。比如,Z轴速度极限是2000,你工件转速设为400,那螺距最大只能到5.即使你设10(排除自动检查),那车出来还是5.想车大螺距螺纹怎么办?要么修改Z轴速度极限,要么降低工件转速。就这么简单。
发表于 2009-8-4 18:32:12 | 显示全部楼层
最好的办法,打电话问机床制造商,我不明白就打电话去问的
发表于 2010-1-26 16:16:14 | 显示全部楼层
你看一下车螺纹单元的TPC资料,如有改螺距那个参数的话,在那里可以找得到的。
发表于 2010-3-22 21:44:02 | 显示全部楼层
% D/ j5 F2 l; w    很受用
GMT+8, 2024-11-27 20:23 , Processed in 0.048599 second(s), 16 queries , Gzip On.
