楼主: easylife
ASME Y14.5-2009
发表于 2009-9-21 14:09:51 | 显示全部楼层
阅读权限不够啊
发表于 2009-11-8 11:34:36 | 显示全部楼层
请教版主一个问题,应用ASME14.5这个标准来出2维图的话,是不是一定需要采用最大实体原则?1 x) |1 A  N+ @/ j6 d: N; c4 H
因为从理论上来讲,对于很多孔采用最大实体原则对于检测是很方便的,成本会相应降低。
# [$ g) T7 b; f" e# K6 P9 q因为最近看了一张图纸,采用ASME14.5标准的图纸,上面一个M都没有。
+ F4 m+ Z' a- E# [: m+ ?新手,理解不对的地方请多多指教。: p# S' A- |; w! m* \
谢谢。
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:57:13 | 显示全部楼层
  m7 l7 I5 e3 W1 v' J2 k5 |& K因为从理论上来讲,对于很多孔采用最大实体原则对于检测是很方便的,成本会相应降低。
& t) y  E8 L; _2 z因为最近看了一张图纸,采用ASME1 ...% T. ~$ ^7 `" Q: m
moremore 发表于 2009-11-8 11:34
7 ^+ n6 i, g6 S2 e9 F$ ~$ w
, D; w3 }+ u8 g6 q
不是一定需要采用,看具体应用情况。像动平衡要求高的回旋体一般是不会采用最大实体原则的。
9 v; A; z' o% M5 D7 e8 c" \最大实体原则采用的最大好处是,对静配合,可以在保证能装配的情况下允许行位公差得到放宽,降低不良率,而且有时候能方便检具的设计。
发表于 2009-11-13 23:29:39 | 显示全部楼层
多谢斑竹回复,的确最艰难也看了多一些图纸,有些图纸上面的确就是不采用最大实体原则的。
7 @9 U8 ^8 C, _1 i4 U真希望斑竹能拿一些典型的实例上来进行讨论分析。
+ D' N8 Z, m  [2 }8 _* K. z也能多吸引一些会员的参与。
 楼主| 发表于 2009-11-14 09:38:40 | 显示全部楼层
多谢斑竹回复,的确最艰难也看了多一些图纸,有些图纸上面的确就是不采用最大实体原则的。. }5 P- d1 o7 D: y3 s
真希望斑竹能拿一些典型的实例上来进行讨论分析。0 j1 U& {* p2 b4 k
也能多吸引一些会员的参与。
: i. O* S6 H- J0 ]* S/ R) pmoremore 发表于 2009-11-13 23:29
( C, p; _. t9 g* J' W. Y# B7 M
& g" B' m, b, f, W; D- S, Y
14.5是一个比较完善的尺寸和形位公差标准,如果您真的想掌握和理解它,还是认真看看相关的教材比较好。5 B2 [! k8 Z* u' n7 p0 ~
推荐先看geomotric dimensioning and tolerancing for mechanical design, 这本书比较通俗易懂,适合初学者。然后再看
; C  m" A9 e; u" I1 F" ?; E: fhttp://books.google.com/books?id=89tO2FiIaLYC&printsec=frontcover&lr=#v=onepage&q=&f=false8 X* Q0 J. t4 m
; B; s5 g" ?8 |: i' {) o# S
有时间可以翻翻asme y14.5-1994的标准和Dimensioning and Tolerancing Handbook.
4 F+ \# u7 h) O9 D6 e! K看完这些书,对这个标准的理解应该到了8成。  f3 ?: l5 J" X! {0 [
. M( C7 f1 D$ `9 _至于实例图纸,每个人对标准,零件功能及检测方法的理解不同导致标注方式会有差异的,有时候甚至很大。所以要分析的话最好找比较经典且符合标准的图纸,这样大家才好评判,您手里如果有的话不妨传上来大家讨论下。
发表于 2009-11-16 15:48:03 | 显示全部楼层
nasty idiot, for money.
发表于 2009-11-16 19:57:10 | 显示全部楼层
14.5是一个比较完善的尺寸和形位公差标准,如果您真的想掌握和理解它,还是认真看看相关的教材比较好。% n) x4 N1 F9 K% V
推荐先看geomotric dimensioning and tolerancing for mechanical design, 这本书比较通俗易懂,适合初学 .../ m0 C. B& }' J1 K
easylife 发表于 2009-11-14 09:38
$ h' [; Y7 G5 y
: ~- J6 v$ y& N
就是苦于手里没有,所以不知道图纸应该做成什么样子。) B0 h0 h, t3 G
要是有大侠能拿几个简单典型的上来就能事半功倍了。
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:37:50 | 显示全部楼层
就是苦于手里没有,所以不知道图纸应该做成什么样子。! F  v8 l3 u, g& y0 T
要是有大侠能拿几个简单典型的上来就能事半功倍了。. W* {: ]. j- b( R/ h" Y) |+ D
moremore 发表于 2009-11-16 19:57
  P+ V2 g9 \! X% z  L! G9 b; g; ?( g  ~+ ^3 M+ `! l' E
呵呵,典型的图纸还真难找,可遇而不可求..
发表于 2009-11-26 13:34:03 | 显示全部楼层
怎么下载啊?
发表于 2009-12-4 16:27:23 | 显示全部楼层
6 M5 \3 [& a9 v* w& U
这两个符号不认识,是2009版新加上的。
GMT+8, 2025-4-18 09:53 , Processed in 0.068574 second(s), 14 queries , Gzip On.
