查看: 13921|回复: 21
一台气密检测机气路改善方案(提供参考)
发表于 2006-9-24 20:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为提高生产效率,将原来一个检测工位改为两个检测工位;通过切换阀(要求几乎零泄漏阀)切换气路,利用设备在检测一工位时间,进行对另一工位工件安装。 - n" g1 W; D; ~: X% G8 o
发表于 2006-9-25 00:26:25 | 显示全部楼层
Re: 一台气密检测机气路改善方案(提供参考)
羚羊 网友好!
) Y/ P0 L/ [+ M/ ?$ l
1 K! j1 K, q9 H1 m, V' O你的三个文件是exb格式,我打不开。1 A- P- U8 {* t9 U, v9 t
/ d9 \3 E) M( P
能否将其转换成dwg格式。我想知道其中的内容。: Z  f; I- k* t+ a5 a& W! y- i: ?
+ t# U  L0 E- T- Z6 K
我在想,为什么要画一张“CAXA切换阀装配图.exb”
! L6 q$ n4 Z; ?( F7 x) V
0 Q" u5 x, F" M' l. \此不应该是标准件吗?
, h4 e6 D3 E# u% J7 {! k7 i1 ?7 X
syw   060925---00.26
7 `. B. t' p7 Y( b* g
发表于 2006-9-25 07:45:25 | 显示全部楼层
如果切换阀选用球式的,应该可以实现“零泄漏”原理上没有问题,主要就是要解决“零泄漏”问题。
 楼主| 发表于 2006-9-28 15:08:51 | 显示全部楼层
开门造车大侠:对不起才看到帖,这种功能的切换阀寻了SMC等大公司没有,后来在一家生产气密设备厂家找到,当时我让他们讲一下原理(为什么达到零密封)都不愿意,我不甘心买后就拆开上下端面(中间未拆开)画出了该图,了解了原理找到了为什么.
发表于 2006-9-28 16:51:35 | 显示全部楼层
羚羊 网友好!4 M" k" f8 O9 g  @
6 }+ d, @8 Z/ ]2 ?6 F我看明白了,你用的“CAD切换阀”相当于采用了双套“平面+密封垫”密封方式。1 w5 D" ?! D2 \+ B
: K" F2 Z5 E8 |' m
被隔断的两通道之间的间隙为零,而且为柔性密封。
2 f9 B& d% Z) x: N+ y4 J/ b! i6 q( w( Z' h5 \0 z
你的上传,使我知道了有这么一样东西。
3 G% f! B) y7 [1 v. ~) r9 G' v3 T( ^6 W' V2 Q. a' c7 s: R- O
你的检测由一路成功的改为两路,关键就胜在“CAD切换阀”这个细节上。" g6 B% v' n1 ~$ o+ h6 @
  m! e8 {) N! O( B谢谢。! a0 U% j# v3 q, f/ w- b$ F* K. C: l
) e" k) k! _$ e2 d3 x7 h7 Jsyw   060928---16.51
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:24:35 | 显示全部楼层
开门造车大侠你说的很对。(密封垫是专用的),这样的改善,设备效率提高了18秒,对总装线来讲是可喜的。
发表于 2007-2-2 13:26:29 | 显示全部楼层
你这样的方式是一仪器双工位的方法,交替检测以减少人工上下料的时间。! n! |  E7 F" D0 M+ h  [0 r: V
; `- R" z/ {6 c- i; a你可以使用ATEQ的零泄漏Y阀来实现转换。
发表于 2007-10-13 15:13:12 | 显示全部楼层
对.使用ATEQ的零泄漏Y阀!
发表于 2007-10-14 14:34:57 | 显示全部楼层
日本CKD的阀门是零泄漏的
! [4 J& G! i1 X3 x( B( ?5 ^是用空气检测状态,很多厂家是液压检测零泄漏。
- A4 \- j/ X, H& ^) @. \呵呵
2 m' E" o* L4 e; g欢迎拍砖~!!
发表于 2007-10-18 13:59:06 | 显示全部楼层
楼上的说的太正确了!哈哈!
GMT+8, 2025-2-27 08:20 , Processed in 0.073095 second(s), 15 queries , Gzip On.
