查看: 2928|回复: 3
真空环境螺杆材料的选择---请教
发表于 2009-7-30 22:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于螺杆在真空环境下使用,温度变化较大,需要承受-120~120℃的温度变化,因此丝杆螺母传动需要用特殊材料制作。
5 p5 c" t. Y* |0 t$ z* T+ W
& }2 \5 i& s7 K7 U由于真空环境存在真空冷焊现象,所以一般采用固体润滑材料。
+ T6 @! S6 d3 Y  T8 P# P" m$ E) p/ U2 N0 b  K  T
想找一种材料可以自润滑,摩擦系数较好的材料,能承受一定的负载,有良好的机械加工性能(丝杆要求加工质量高),还能是对温度不敏感,另外还要求其密度较小,小于铝的密度。# E/ u6 [# b: V6 ~# w3 r3 A
+ B0 z: w9 }9 E2 r" N1 F$ X- y6 _
现有资料说是可以采用聚酰脂乙烯材料,还有就是铝基聚酰脂材料,目前手头资料很少,不知道这些材料的加工性能到底如何。
: s& x& Y9 ?* m' u0 r$ ~% Z- C; ?
) w& O. M4 ?, I8 |( M碳纤维材料好像效果不错,不过成型工艺比较复杂,难以制造出那种高精度表面质量的丝杆和螺母。6 O+ r- u/ R' e- A
5 U+ ]  \& N* k# j4 m$ W3 _1 f: W
有没有人研究过这种材料呢?或者是设计思路?
发表于 2009-8-11 09:05:27 | 显示全部楼层
自润滑,和-120~120℃的温度变化这些问题都不大,不过还是需要一些量化指标才好选材:
$ H/ x# T/ j& m# g1:温度线涨要求
- j5 c. _" k9 h" V" E3 a2:负载要求(强度); b2 s; P: u9 c, ]4 q
3:加工精度,,,
2 i9 v9 Q/ L9 h: H1 H: a4:为什么要小密度?
 楼主| 发表于 2009-8-16 19:50:31 | 显示全部楼层
温度系数接近于碳纤维材料。7 J: S  ~7 }' l$ T$ B
3 [( [  h+ R6 Z7 D7 @4 E
在实际使用过程中所受到的载荷很小。( _3 J# `  P/ e& i+ D5 A' X" ^& p
  c# |/ h4 S3 p! j! t4 t
选用密度小是必须的,不如整个结构重量超标,一般的金属材料用铝合金,如果非金属材料大部分都要小于这个密度为好。* o% J* t' I& O' U  x7 F
8 L2 k7 Z* D/ F2 X, O加工精度达到IT7或8级即可。8 K+ Z! o. m: U5 S  [4 ]  ~( t
* C/ Y8 _6 C) S8 m: }2# raymond.guan
 楼主| 发表于 2009-8-16 19:54:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 rabitzh 于 2009-8-16 19:59 编辑 : m$ r6 O; a; i, Z
! {, P  A9 n! s$ H) x有人用过 SiCw/Al,就是铝基复合材料,不知道这材料国内是否容易找到,好像兰州一个研究所有过。. g* s* A' I3 g, u! ~
& G, j5 Y3 A! l7 W) E但对这种材料我也只是在文献中看到有人这么用,不是很了解。$ }5 ]+ _* s; R" w( Z6 u. G
4 `4 s# K7 ]) o. F! d6 i  F9 G+ o
另外,聚酰亚胺材料谁比较了解的啊?9 e  C) v4 m/ Y; t! _
( G/ V8 ^3 ~, Y- m5 ]( h* Q+ w3# rabitzh
GMT+8, 2024-11-26 12:15 , Processed in 0.049314 second(s), 15 queries , Gzip On.
