查看: 3035|回复: 5
焊缝和探伤的问题---请教
发表于 2009-7-30 20:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
! R; a6 B4 ^( {6 n7 M+ t6 w* g9 @) F5 v2 O$ L% P+ R4 K
  m' A% {% O, _" G6 y! o
& b1 P, G1 A5 a$ n" w# E" k/ p% G( n/ s2 u! d, j; {
焊缝形式及尺寸如上图所示,坡口是机械加工。用二氧化碳气体保护焊,焊接时(1)处没焊到,请问(1)处是否应该焊透?探伤时探出了(1)处的缝,探伤者说不合格,请问是否有道理?采用超声波jisz3060中等级别二级
" I5 w+ G0 l+ T5 {
$ Z0 E  d% V1 E5 v. y* o/ G4 P. _8 }* w8 ^; }, s7 T. z
不好意思,(1)处即为标柱尺寸为9.99mm的地方,本人对焊接不懂请指教
 楼主| 发表于 2009-7-30 20:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-3 09:22:33 | 显示全部楼层
应该是那个探伤的是个狗屁,正常焊接如果你的大坡口处钝边很小,就不要反面再焊接一个小焊缝了。但是图纸上钝边太大,9.99估计是焊不透的。反面的小焊缝,基本上也是无法焊透那个9.99的焊缝的。T型焊缝,最大的特点就是焊不透焊缝。最好的方式是,两面开一样的大坡口后,钝边稍小一点,即能全部焊透
0 d2 ]* L# E  E# P$ P) F# x一家之言,仅供参考
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-8-6 18:26:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不胜感激
发表于 2009-8-7 09:42:55 | 显示全部楼层
这样的坡口形式是有的,主要是根据结构设计。* S: j+ M- u. S# z% `! g- `
探伤时应该出示有关的资料。这种焊缝选择也是在满足强度的要求下,节约材料。不一定要焊透的。应该是你们跟探伤人员没有交代清楚。或是探伤人员有待提高。
发表于 2009-11-12 16:25:32 | 显示全部楼层
这种设计不是没有,这种焊接坡口不是气体保护焊和手工焊的,是用埋弧焊焊接的。
GMT+8, 2025-1-10 07:46 , Processed in 0.054322 second(s), 17 queries , Gzip On.
