查看: 6684|回复: 14
数控车槽刀车16粗外圆能车多深?
发表于 2009-7-30 18:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车槽刀车16粗外圆能车多深?
发表于 2009-7-31 00:00:04 | 显示全部楼层
没看明白,能不能说具体些,或上个图
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:10:42 | 显示全部楼层
用车槽刀车直径16毫米的外圆一刀能车多少
发表于 2009-8-2 22:12:49 | 显示全部楼层
车外圆吗?还是车槽?
 楼主| 发表于 2009-8-3 19:43:54 | 显示全部楼层
外圆。可以用车槽刀车外圆吗?
发表于 2009-8-3 20:17:52 | 显示全部楼层
可以。把刀安装斜一点,但是吃不了大刀。
发表于 2009-8-3 22:26:49 | 显示全部楼层
敬请规范提问
' ?0 Y, Q9 X! V; [
- i/ a8 C$ b  m( x# o8 X你是用自己磨的刀,还是用什么通用型槽刀?
. y' ~0 ^3 @6 b$ A. Q8 j车什么材料?
" H' d' Q7 E* ^$ Z什么设备?
! ~. ~0 c( s# P+ |  z想测试什么?
发表于 2009-8-4 12:55:00 | 显示全部楼层
较专业的切断刀可以的,
发表于 2009-8-4 23:45:26 | 显示全部楼层
有的数控刀片式多功能的,既可以切槽也可以车外圆,加工深度一般控制在刀宽的一半以内
发表于 2009-8-6 21:13:36 | 显示全部楼层
干吗要用车槽刀车呢???
GMT+8, 2024-11-26 09:58 , Processed in 0.052009 second(s), 15 queries , Gzip On.
