查看: 3387|回复: 5
激光切割原理、分类及特点
发表于 2009-7-30 10:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割原理、分类及特点
(1)激光切割的原理 " C2 }' s; J* O  M2 Q
激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。激光切割属于热切割方法之一。激光切割的原理见下图。 8 X" C4 t4 `4 G0 h" n, S
4 {. M0 f9 u6 U; k% X
(2)激光切割的分类 . n. L, ^& a3 t1 {+ h' b
激光切割可分为激光汽化切割、激光熔化切割、激光氧气切割和激光划片与控制断裂四类。 8 O) O2 [1 h$ N) ~, d4 _4 n
1)激光汽化切割 - i5 b- \0 x- O( U* n2 n
利用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速上升,在非常短的时间内达到材料的沸点,材料开始汽化,形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大,在蒸气喷出的同时,在材料上形成切口。材料的汽化热一般很大,所以激光汽化切割时需要很大的功率和功率密度。 . V' `4 B3 B/ r1 L- Q( n0 u1 t
激光汽化切割多用于极薄金属材料和非金属材料(如纸、布、木材、塑料和橡皮等)的切割。
( ?: J' J1 d  r1 o, M2)激光熔化切割
& ?* h- ~' r, |8 j激光熔化切割时,用激光加热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体(Ar、He、N等),依靠气体的强大压力使液态金属排出,形成切口。激光熔化切割不需要使金属完全汽化,所需能量只有汽化切割的1/10。
+ i2 ?( I+ o) u激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。
6 Z0 I& t) X, R, R1 ?7 p3)激光氧气切割
% S( F1 V, m! Q4 [9 X1 q& J激光氧气切割原理类似于氧乙炔切割。它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷吹出的气体一方面与切割金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。由于切割过程中的氧化反应产生了大量的热,所以激光氧气切割所需要的能量只是熔化切割的1/2,而切割速度远远大于激光汽化切割和熔化切割。 : A- Y$ P, r0 {' E( W
激光氧气切割主要用于碳钢、钛钢以及热处理钢等易氧化的金属材料。 + K" W/ j3 {4 \1 E' P: P
4)激光划片与控制断裂
. O) t: C- ], m! R+ Q2 _* D3 d% X! r9 C激光划片是利用高能量密度的激光在脆性材料的表面进行扫描,使材料受热蒸发出一条小槽,然后施加一定的压力,脆性材料就会沿小槽处裂开。激光划片用的激光器一般为Q开关激光器和CO2激光器。
; A. @. [$ ^) Z  l控制断裂是利用激光刻槽时所产生的陡峭的温度分布,在脆性材料中产生局部热应力,使材料沿小槽断开。
: Q- O1 z* @' c0 R5 [6 }% R, e
3 h# t6 \2 `! k激光切割的特点
2 C' L: b: G: ?* `" @激光切割与其他热切割方法相比较,总的特点是切割速度快、质量高。具体概括为如下几个方面。
  D5 G* |1 w- q) k' T0 A5 I6 y⑴ 切割质量好 4 G8 z3 y! f/ ?0 m0 z6 }
由于激光光斑小、能量密度高、切割速度快,因此激光切割能够获得较好的切割质量。 9 Y7 U) d2 P6 d  Z$ }8 X0 j
① 激光切割切口细窄,切缝两边平行并且与表面垂直,切割零件的尺寸精度可达±0.05mm。
# p4 x) a6 K# W2 `② 切割表面光洁美观,表面粗糙度只有几十微米,甚至激光切割可以作为最后一道工序,无需机械加工,零部件可直接使用。 - F# N* w  z3 ~' V) O
③ 材料经过激光切割后,热影响区宽度很小,切缝附近材料的性能也几乎不受影响,并且工件变形小,切割精度高,切缝的几何形状好,切缝横截面形状呈现较为规则的长方形。激光切割、氧乙炔切割和等离子切割方法的比较见表1,切割材料为6.2mm厚的低碳钢板。 , f2 Z3 L% ^5 p) P6 [
⑵ 切割效率高   a, t' A" [- @9 l4 _
由于激光的传输特性,激光切割机上一般配有多台数控工作台,整个切割过程可以全部实现数控。操作时,只需改变数控程序,就可适用不同形状零件的切割,既可进行二维切割,又可实现三维切割。 3 M3 C/ f( n! e* m8 K
) p- N( @/ T$ x, U2 i) F# \5 S- G% M⑶ 切割速度快 : U% v: O+ i% ~) g- v% v
用功率为1200W的激光切割2mm厚的低碳钢板,切割速度可达600cm/min;切割5mm厚的聚丙烯树脂板,切割速度可达1200cm/min。材料在激光切割时不需要装夹固定,既可节省工装夹具,又节省了上、下料的辅助时间。 4 n. b9 |2 C# f3 a" U2 i+ q- W
⑷ 非接触式切割
4 r5 ^) e' c, c& m激光切割时割炬与工件无接触,不存在工具的磨损。加工不同形状的零件,不需要更换“刀具”,只需改变激光器的输出参数。激光切割过程噪声低,振动小,无污染。
" S( e6 @' a; y' V2 @6 j% Y! _⑸ 切割材料的种类多 ( _5 _/ T# K0 z  F
与氧乙炔切割和等离子切割比较,激光切割材料的种类多,包括金属、非金属、金属基和非金属基复合材料、皮革、木材及纤维等。但是对于不同的材料,由于自身的热物理性能及对激光的吸收率不同,表现出不同的激光切割适应性。采用CO2激光器,各种材料的激光切割性能见表2。
/ e! p+ a) n, w$ ]* Z; K! m$ M
发表于 2009-9-17 15:51:22 | 显示全部楼层
不错,对我们刚进接触的人来说,,比较好
发表于 2009-9-18 09:56:22 | 显示全部楼层
金属AL这方面,现在一些厂家加工厚度能达到5mm了。
发表于 2009-11-20 16:00:26 | 显示全部楼层
楼上说的是这样的情况,但是5MM的效果不好
发表于 2009-11-22 19:06:45 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢楼主
发表于 2009-11-29 21:21:01 | 显示全部楼层
你们用的机器那么落后啊  早就能加工10mm的AL 了
GMT+8, 2025-3-13 09:39 , Processed in 0.058866 second(s), 15 queries , Gzip On.
