查看: 6976|回复: 10
空压机高温关停---请教
发表于 2009-7-30 10:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台英格索兰的双螺杆喷油式压缩机,老是出现排气温度过高关停,但每次切换或者再启起来,有能正常运行一周或者更长时间,但过段时间又会重复关断,一样的原因。
. L% l1 N* ?4 f: s0 t/ S# z9 Y! v& M7 v* @
解决:把油滤器芯,空滤芯,冷却器,温控阀,探头,电磁阀,油等 ,能换的都换过,但结果依然。
/ G  b% B: x/ c$ U, p
0 L( f3 o6 C3 U) i/ V2 A想请教还有其他什么原因?谢谢
发表于 2009-7-30 11:21:33 | 显示全部楼层
你可以打英格索兰的服务热线呀。
发表于 2009-7-30 12:52:11 | 显示全部楼层
清理一下过滤器吧,估计是过滤器堵了,散热不好。
发表于 2009-7-30 18:35:32 | 显示全部楼层
风冷还是水冷,建议清洗冷却器。或改变下环境温度,这可能是排气温度高保护动作
发表于 2009-8-1 22:34:08 | 显示全部楼层
上海英格索兰现在柴油空压机都不生产了,他们的产品设计有缺陷。不知你的是什么机型。我是从事这个专业的,你最好把机型解释清楚点。
发表于 2009-8-1 22:46:43 | 显示全部楼层
感觉还是温控阀(节温阀)的故障。
发表于 2009-8-26 11:46:43 | 显示全部楼层
温度传感器的接线或本身有问题。
发表于 2010-6-13 10:47:29 | 显示全部楼层
我们有台复盛的,出现在温控阀上,和你说的现象差不多
发表于 2010-8-15 16:20:06 | 显示全部楼层
我公司有3台,一台进口带变频,没发生过高温情况,两台国产的倒是发生过,一般的处理流程是:
+ N* W7 j1 y' Q# @: K2 N9 K) W1、检查、吹扫、清洗散热器
6 s/ Y" b9 O$ H2、检查润滑油位,油少的话会高温0 |( E7 E7 ?# [0 |
3、检查温控阀,可以用手触摸的办法确认温控阀有没有开启,但如果开启的开度不够就难查了,3年换一次吧
2 K) Z5 ~( }/ X4、更换油过滤芯,这里堵了的话供油量不足,击穿的话,杂质会堵塞断油电磁阀。9 O- r7 X6 X) {7 M4 `% X
4、更换断油电磁阀,这个要是故障了,很难查出来,看温度,如果你观察过程中有很长时间正常,出现高温时温度很快就上去了,那一定是断油电磁阀有问题了,别指望修,直接更换。
: K8 `. d2 F  _8 j0 c7 {
0 t7 ?- z7 s+ d8 P" C% \2 b0 P" D& y) x所有上面都换过了还不行的话,螺杆表面不好了,找厂家大修吧。
发表于 2010-8-28 08:37:35 | 显示全部楼层
回复 5# 阿华
$ p' ^' |& o/ o5 r' A% q) n" x7 [5 v" n1 i. d/ F% u3 G2 t
% l. i6 \) v; ^; w  O3 @' f/ n    首先楼主说的是螺杆机,并不是移动螺杆,你先把这两个问题搞清楚,另外IR把移动螺杆卖给斗山是因为英格索兰的全球战略要求,和什么缺陷更本就没关系,国内也就这几年才开始大量上移动螺杆,美国这款机器多少年了你自己去查查看,而且美国军方也是用此类机器,请你以后发表类似的言论请慎重!!!!!
GMT+8, 2025-4-7 11:39 , Processed in 0.065598 second(s), 14 queries , Gzip On.
