查看: 2762|回复: 2
数控线切割加工条件的选择
发表于 2009-7-30 10:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工条件的选用包括脉冲电源参数的选择、工作液的选择、电极丝的选择。 , f$ j5 j# h# ^" _& W$ w
4 _3 v# i$ w) a8 y% Y7 K0 ~: w* J+ M
1、脉冲电源参数的选择 2 g; h) p8 j+ H# F, d
; |, N; z9 y* x  K  W, g
1)波形(GP)的选择 . Y; c: I2 x2 ]; a( o
5 M$ e( i8 h% b1 G数控线切割有两种波形可供选择:“0”
2 E1 W5 }5 m8 x' c9 y* k4 L3 a4 r
为矩形波脉冲;“1”为分组脉冲。
9 L, O3 n: F& b6 z2 p( `. n2)脉宽(ON)的选择 $ g4 }+ h- H& w' S
8 J7 E7 R( U, R' r  s# R
本机脉宽的值为(ON+1)μS,最大为32μS。在特定的工艺条件下,脉宽增加,切割速度提高,表面粗糙度增大,这个趋势在脉宽增加的初期,加工速度增加较快,但随着脉宽的进一步增大,加工速度的增大相对平缓,粗糙度变化趋势也一样。这是因为单脉冲脉宽过大,也就是单脉冲放电时间过长,会使局部温度升高,形成对侧边的加工量增大,热量散发快,因此减缓了加工速度。通常情况下,脉宽的取值要考虑工艺指标及工件的材质、厚度。
3 u% G* A: p0 ^$ _: |6 ^1 P) Y' B& E  ~& M# d& k; ]! Y
如果对表面粗糙度要求较高,工件材质易加工,厚度适中,脉宽取值较小,一般在3—10μS。中、粗加工,工件材质切割性能差,较厚时,脉宽取值一般为10—25μS。 ( {2 T6 Z0 m; P2 K
# H  r0 t) q/ n# ^(1)脉间(OFF)的选择
% O% h$ o+ v- M3 R2 c" [! A
2 D' K/ `( c* N, m* A" w 本机脉间的值为(OFF+1)×5Μs,最大值160μS。在特定的工艺条件下,脉间减小,切割速度增大,表面粗糙度增大不多。这表明脉间对加工速度影响较大,而对表面粗糙度影响较小。但脉间不能太小,否则消电离不充分,电蚀产物来不及排除将使加工变得不稳定,易烧伤工件并断丝。脉间太大也会导致不能连续进给,使加工变的不稳定。通常难加工、厚度大、排屑不利的工件,脉间应选长一些,为脉宽的5—8倍较合适。对于加工性能好、厚度不大的工件,脉间可选脉宽的3—5倍。脉间取值主要考虑加工稳定、防短路及排屑,在满足要求的前提下,通常减小脉间以取得较高的加工速度。
/ d( c- s5 g, W- X! }) c7 c- r) Y* Z
(2)功率管数(IP)的选择 7 `, V( j6 \6 a& N* J# F. H0 V+ B; x
, T+ l; f( I' x. y" o9 t
选择投入放电加工回路的功率管数,以0.5为基本选择单位,取值范围为0.5—9.5。管数的增、减决定脉冲峰值电流的大小,每只管子投入的峰值电流为5A,电流越大切割速度越高,表面粗糙度增大,放电间隙变大。一般情况下,中厚度精加工为3—4只管子,中厚度中加工、大厚度精加工为5—6只管子,大厚度中粗加工为6—9只管子。 * \4 @0 }3 D2 W+ x" o2 \  o' Z
; F* L$ |3 L8 y5 V1 g8 r% R# n8 [- O(3)间隙电压(SV)的选择 9 `' \& \' g8 L; V! Z6 K; c
$ k1 e1 W7 ?4 i6 ^- L2 c
 用来控制伺服的参数,最大值为7。加工状态的好坏,与间隙电压取值密切相关。间隙电压取值过小,会造成放电间隙小,排屑不畅,易短路。反之,加工速度下降,对薄工件一般取01—02,对大厚度工件一般取03—04。
- c: I% X$ S- E  l
. |7 o8 P- ~! X" b9 a  G(4)电压V
0 z# b4 U9 N; `9 [; U9 d5 N
7 ^5 `! U, K3 ~电压V,即加工电压值。有两种选择,“0”常压,一般加工时选用。“1”低压,一般找正时选用。
1 a5 Y6 A7 m0 E" L7 p3 |# q/ L, e
2、工作液的选择
3 I7 I( ?. g2 U0 a
9 P* E: \4 |+ X  [快走丝线切割选用的工作液是乳化液,乳化液具有一定的绝缘性能、良好的洗涤性能、良好的冷却性能和良好的防锈能力。 . W) r5 b& F& [$ Q- O0 b
" O) q, C5 q% Z  H/ y3、电极丝的选择 9 P8 p6 Q6 g& T& |) Y8 h+ L
$ Q3 V1 n$ f( d. M  E) [; `. i9 V2 Q快走丝线切割的电极丝要反复使用,因此要有一定的韧性、抗拉强度和抗腐蚀能力。可用做快走丝电极丝的材料有:钨(W)丝、钼(Mo)丝、钨钼(W50Mo)丝等,常用的丝径有φ0.12、φ0.14、φ0.18、φ0.2几种,根据需要选用。
发表于 2009-8-20 23:08:14 | 显示全部楼层
线切割可以切割非金属么?如塑料。
发表于 2009-9-14 22:02:34 | 显示全部楼层
有些线切割可以加工非金属材料,如立式金刚石线切割机可以用于切割不同硬度的晶体、陶瓷。对于塑料我自己认为软的不可以,至于硬的应该还是可以的。
GMT+8, 2025-10-19 21:22 , Processed in 0.058171 second(s), 14 queries , Gzip On.
