我公司2002年10月购进一台FINN-POWER 激光切割机,该机电机部分采用了目前最先进的直线马达、磁悬浮直线导轨,致使其定位速度高达300米/分钟,切割速度25米/分钟(1mm铁板,N2保护时),在当时是亚洲唯一一台采用线形马达的高速激光机。该机输出功率为3500W。) |$ }3 G% e" k( Q, x7 w/ p
该机于2003年2月中旬突然出现功率下降。具体表现为:2.5mm铝板切割不了;厚铁板也切割不了。按常规进行检查,程序正常(焦距偏置与功率设定)、焦距未变、切割镜外观无异常、气压正常、气体纯度正常(气瓶未更换),气嘴对中度很好;! B5 N9 Y0 e d7 e. k6 s3 x, P
1 F* `6 p" @3 v% k# z9 i1 z h% \
: V+ H* C1 A' O* b/ X1 m观察发生器玻璃管颜色,发现即使大功率时也为粉红色(见图片1),由此可以推断是发生器出了故障。1 A' `8 Z7 F% N Z' P
1 L3 b& Y# P* s4 u" ?$ V0 w! I8 j6 f& D9 c3 Y' \+ t
(图片1)
+ x6 T) K- J& n ]9 ~" i与香港代理商和芬兰FINN-POWER公司电话及e-mail联系。陈述检查的项目及结论后,对方要求做两个试验:1、发生器漏气检查;2、烧热敏纸,并e-mail检查结果图片。
8 ^% ?( ~# |0 W4 E+ \发生器漏气检查是在操作工的操作下进行机床漏气自行检查,正常情. E1 y9 E' m& ]5 I2 x7 C( S" S
况下漏气
! O+ a3 G N5 j- N+ x不能大于5mbr/小时,结果发现漏气达到54 mbr/小时(见图片2)
/ F1 I6 C3 a3 D( Z) }, N# `
2 {5 x- w0 _6 R1 K0 r* g" {% q& n8 z
! a4 U" |* J7 n% K图片2 图片3 6 A' K/ J& h V2 A/ i8 f& X
以断定发生器已出现漏气。
! d- h; e' ^5 c对该机做热敏纸燃烧实验时,发现所烧孔不圆且未烧穿(见图片3),根据以往经验,可以初步判定该机功率已降低且激光传输角镜有偏移。$ v5 r3 d# h' C* E& T/ G% V
/ U- W7 a; q1 a% G& p后香港代理商维修人员来现场进行上述常规检查,结果与上述无异。便决定检查发生器部分。+ q, F- x9 Y' S) k
( \$ W, O2 k/ v0 ]: M1 D- K+ o3 j. I! L0 `4 P/ }/ O m9 ^# r/ i0 J/ a
图片4 8 B: s: c5 W- U. [2 _3 C
经仔细排查,发现发生器玻璃管已有裂缝(见图片4)。由于该机为亚洲引进的第一台机,发生器玻璃管香港及国内没有备件。经过设备制造商9 f; @& P0 T0 O9 p! F4 U
% o6 U+ ]. }3 X4 q, v x1 j: A1 D h
6 Q4 u# z7 O+ A" {( K. H* s2 X
! w* ~1 y% v0 u9 Q& Q% H- \8 d/ ^" m
. F( G" o c. A6 b5 P$ G3 v
, M. ]" U) G3 G7 f9 V; B2 J+ v
/ L2 r$ R0 K$ K# p
2 C0 f, b. Z6 t6 w& `3 `$ l
1 U5 H1 p+ l! ~
图片5 图片6 # ?% h- k/ u( Z i+ x. W' S, I
FINN-POWER公司同意,我们试着用玻璃胶密封裂纹,做发生器漏气检
5 y) F2 d! F& o- d s1 o+ R查,已正常(见图片5),每小时漏气0.6 mBar,达到每小时漏气小于5 mBar要求。
- J$ @1 N ^" V! t+ g但观察激光发生器,发现用玻璃胶密封部分的发生器玻璃管颜色变成了暗红色(见图片6),可判断切割功率很低。做热敏纸燃烧实验,发现所烧孔比图片3更偏心 % R0 p" w7 A1 @3 k
6 v1 Z, i) j- U: u( i; u0 Y W3 R4 {% H! l+ h8 h9 O$ C$ a' t
.jpg)
, D3 k( f- g2 p0 u 图片7 6 u0 K1 H! ?7 q+ l/ N7 [( H' l3 z
(见图片7的最大孔)。由于在代理商检查发生器时,取出发生器反光镜进行外观观察,可能安装后导致发生器反光镜偏离。因该发生器对中要特殊工具,我们只能等设备制造商FINN-POWER公司维修人员前来修理。
* m' W7 a& R% eFINN-POWER维修工程师对该机的5个反光镜,B轴镜片(该机采用B轴的角度变换来控制激光输出功率)进行了清洁保养。用专用工具,花大量的时间进行光束对中工作(见图片7中最下孔)。检查完毕,激光发生器玻璃管颜色正常,用专用工具检测激光功率略微低于正常水平。便将B轴镜片更换,测试功率完全正常。$ `, @& p7 r% S( F" N
针对此次玻璃管破裂,可能的原因及预防措施:
) n" ^. ?. m& H |( D1、, V5 s& @ J- k2 r0 W _3 y
空气湿度太大。因为在玻璃管破裂之前,操作工发现发生器外罩有水珠滴出;且在检查破裂玻璃管壁上有水印痕迹。对此,公司增加了两台5匹空调、一台8匹空气干燥机;FINN-POWER工程师将该机发生器室内空调温度调至22℃,与发生器冷却水温度相同(22℃)。而在此次事故之前,发生器室内空调温度设定为26℃,低温的玻璃(22℃)遇湿度大的高温空气,也可能导致玻璃破裂。
, Z& g% f( y) `. t9 I2、
3 G6 d3 f% x( ^3 u2 ]玻璃管内气压与玻璃管外气压差23mbr。FINN-POWER维修工程经过检测发现玻璃管内与玻璃管外有气压差,现已将管内填充压力与管外设定一致,减少出现压差的可能。
. W) @- n# G* c/ f3 p" g* D) X5 L3、
' R, ^. g v! }/ {" k4 P0 ZB 轴的老化或者缺陷也影响激光机功率的输出。4 k1 P+ A' \1 ~" t
4、
( i7 t3 d* u2 t在无专用调校光路对中(5个反光镜的位置)工具前,不能撤卸激光器的反光镜。如果在更换玻璃管前不撤卸反光镜,玻璃管更换后,功率应能够上去。* R$ U% p' g& b+ Q& p0 R
# ~6 M# C2 \1 i+ i关于图片分辨率问题,我已做了改进,为使本文结构更合理,我添了一张图片(一张更直观的调节激光中心前后的对比图—图片7)。+ g- {6 y% l& T
图片6的分辨率难以达到很好的效果,因为照时激光机功率低,呈暗红色,印刷出来,黑白可能不清楚。可否取消?请斟酌!! |
