查看: 2647|回复: 3
冷扎钢板(冷板)知识
发表于 2009-7-30 09:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2    冷轧优质薄钢板
: T6 E8 G0 j/ g! P3 G
同冷轧普通薄钢板一样,冷轧优质碳素结构钢薄钢板也是冷板中使用最广泛的薄钢板。冷轧优质碳素薄钢板是以优质碳素结构钢为材质,经冷轧制成厚度小于4mm的薄板。
! L, Q3 X- C/ a
适用牌号:08、08F、10、10F
. Y$ r$ R1 D  ?7 ~9 Y+ U7 n
符号:08、10—钢号开头的两位数字表示钢的含碳量,以平均碳含量×100表示;F—不脱氧的沸腾钢;b—半镇静钢,Z—一般脱氧的镇静钢(有时无字母表示)。
7 x0 V0 P1 r4 V# h( w
例如:08F表示其平均含碳量为0.08%的不脱氧沸腾钢;由于08F钢板的塑性好,冲压性能也好,大多用来制造一般有拉延结构的钣金件制品。
2 {) H8 T# G4 O) y; i
拉延级别:Z—最深拉延级,S—深拉延级,P—普通拉延级
/ @# F  ~, k, y, Y8 p4 J
表面质量:Ⅰ—高级的精整表面、Ⅱ—较高级的精整表面、Ⅲ—普通的精整表面
9 p- e, v2 f  @
标记:尺寸精度—尺寸—钢板品种标准
# w- t  g8 U. G0 Q4 S
冷轧板:钢号—表面质量组别——拉延组别—技术条件标准
) S4 c- e5 q& Q
产地:鞍钢、武钢、太钢、抚顺钢厂、大连钢厂、沈阳钢厂、重庆钢厂和宝钢等
8 N7 u! s$ w! e  H6 ]
1.3    深冲压用冷轧薄钢板
' P) l+ g: @6 z7 e5 d
深冲压冷轧薄钢板多半用铝脱氧的镇静钢,属于优质碳素结构钢。由于它的塑性非常好,具有优良的深拉延特性,所以被广泛用于需要比较复杂结构的深拉延的制品上。
, \/ ^- v5 [, J5 L8 n) c
适用牌号:08A1
4 S7 p. ?8 _5 w3 b: o( y
符号:08-钢号开头的两位数字表示钢的含碳量,以平均碳含量×100表示;A1-使用铝脱氧的镇静钢。
; z- Y: l  u- |( T, p! O8 k
表面质量:Ⅰ-特别高级精整表面,Ⅱ-高级精整表面,Ⅲ-较高级精整表面;
  y9 A$ Z" |$ {3 E7 K0 Z
拉延性能级别:ZF-可拉延最复杂件,HF-可拉延很复杂件,F-可拉延复杂件。
! I0 X8 Q0 U9 g
标记:尺寸精度—尺寸—钢板品种标准
: f' m( I; `2 q
冷轧板:钢号—表面质量组别—拉延组别—技术条件标准
8 {+ Y/ K& n. E. b! M  W$ X
标记示例:A-1.0×750×1500-GB708-88
* p3 Q' {( h3 \" _+ [; l
冷轧板:08AⅠ-Ⅱ-HF-GB5213-85
6 X3 r9 {/ u7 B& t! G4 _
产地:鞍钢、武钢、宝钢、太钢和重庆钢厂等
% S' W+ |) _; `% \$ {8 z; A" A1 h
1.4    日本冷轧碳素薄钢板
) m  t( o) v; _) I  ?) T. B
适用牌号:SPCC、SPCD、SPCE
% G' p( \! {( W
符号:S-钢(Steel)、P-板(Plate)、C-冷轧(cold)、第四位C-普通级(common)、D-冲压级(Draw)、E-深冲级(Elongation)
5 S, P* o9 ]" V
热处理状态:A—退火、S-退火+平整、8—(1/8)的硬质、4—(1/4)的硬质、2—(1/2)的硬质、1—硬质。
* M* y) a2 l3 A/ q: q) z
拉延性能级别:ZF—用于冲制拉延最复杂的零件,HF—用于冲制拉延很复杂的零件,F—用于冲制拉延复杂的零件。
  ~& ?6 m3 J! ]6 _. f7 G- Q
表面加工状态:D—麻面(轧辊经磨床加工后喷丸处理),B—光亮表面(轧辊经磨床精加工)。
& U+ q3 f8 O% [) V+ U$ q  V
表面质量:FC—高级的精整表面,FB—较高级的精整表面。状态、表面加工状态、表面质量代号、拉延级别(仅对SPCE)、产品规格及尺寸、外形精度(厚度和/或宽度、长度、不平度)。
! g+ B7 k/ \$ \) n6 X- j
标记示例:钢板、标准号Q/BQB402,牌号SPCC,热处理状态退火+平整(S),表面加工状态为麻面D,表面质量为FB级的切边(切边EC,不切边EM)钢板、厚度0.5mm,B级精度,宽度1000mm,A级精度,长度2000mm,A级精度,不平度精度为PF.A,则标记为:钢板ECQ/BQB 402-SPCC-SD-FB/(0.5×1000A×2000A-PF.A)
& H  @( g( d. s( x1 i" c
产地:宝钢、台湾、日本、南韩浦项等
发表于 2009-8-21 21:23:47 | 显示全部楼层
很详细,谢谢!
发表于 2009-8-22 08:28:41 | 显示全部楼层
真好学习  谢谢拉伸
发表于 2010-3-5 10:12:34 | 显示全部楼层
学习一下,  谢谢
GMT+8, 2025-4-28 12:30 , Processed in 0.056771 second(s), 14 queries , Gzip On.
