问题解决,基本上这个,很难。
# _& ~! S; \1 J' T, a, H5 s0 J在AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
* Q1 d# K, V: _' u- k. S AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。 5 |1 n3 r7 C4 R. C9 @$ ?5 ~ I
% L+ j; e$ N" R+ X0 U下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。
1 W9 r- K, G( Y4 F8 _
& W |7 X E' _& J: ^# D! I首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
* N, I( m$ g. Z7 d6 d. E/ L' V/ c% }1 h% U: p) w% f' M2 E+ ^
参看下面的库文件标准格式:
- Z( B1 J8 T7 ~# [2 E *pattern-name [, description] # Z" v4 D. l4 H" V! @
angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
; I7 G3 q3 I, H8 @- o; O第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。 r# |! P+ u, Q0 d) @* h
/ }' R) a8 D, R5 {" V第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。 5 l$ t' P: d F0 n" K% u! w
: r" P$ x5 ^$ {* z6 w7 N
好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
/ D O/ M3 j1 v0 C. U& E' P" \/ f *custom, steel plate GB/T3277-1991 / x$ S$ J0 u* Q7 m0 v
68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
% b- ?& `: C9 t; L6 Q 111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 / f9 _# }7 l g' i# c
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
0 x& E: J% w7 F 111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 1 W& N- I0 h _. |% N
( A9 L: w2 V6 W! ^5 S' }. h
本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。4 {% y2 H1 w l5 V. @' a3 d
下面还有几个注意事项:
$ p0 Z% S. Q" H9 q5 j4 t4 Z; ?4 B2 [ d
图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
) k1 m% C4 @; i4 i; r: W. O
; {! t/ I# C7 s* MAutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
- ~5 B) k4 X5 L3 f p$ I ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
+ ]0 \( _# F! B' k0 f5 D# n, E& V4 ?7 g
最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
+ s% s: m, O' I- K! E! j2 L, z1 W# C" ]3 H7 U
到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。, ~ E# ]' q. A# I
R& A: S3 t' h g9 }调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。 |
