查看: 4081|回复: 0
专业钣金设计加工软件——RADAN
发表于 2009-7-28 19:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Radan根据钣金件的特点将2D设计与3D实体设计结合起来,为用户提供了灵活多样的设计思路。用户可直接在三维界面上进行三维实体设计,如图1所示,也可先做二维三视图,通过软件将二维三视图自动转化为三维立体图。用户可先做实体造型,在实体造型的基础上构造饭金件结构,也可开始就定义钣金特性,直接构造钣金零件。总之,多种的设计思路,方便用户根据不同产品的特点及自身的习惯高效地设计各种钣金零件。Radan致力于钣金行业20多年,积累下了丰富的经验,在新的版本中Radan更象一个经验丰富的工程师,在软件中融人了更多的专业经验。如在二维中加上钣金常用的孔和工艺孔形状,在三维设计时替用户充分考虑到钣金的工艺特点,如工艺孔的设定,钣金件面和面的搭接时对料厚的考虑等。Radan用其专业的水准和长期积累的经验帮助用户快速准确地完成各种钣金零件的造型。
图1 转配爆炸图在Radan里的三维钣金设计
    钣金件的展开是钣金制造中一项繁琐而较复杂的工作。Radan最强大的自动展开功能可准确地根据钣金件的材料、厚度、折弯系数做出精确展开计算,迅速得到平面展开图,快速完成自动标注尺寸。
6 v8 S) h9 A1 X; l! Y3 E4 ^    编程的效率对充分利用设备投资是非常重要的。用户需求就是在客户的图纸上快速展开并进行加工。因此在Radan的新版本中,更完善了各种2D及3D接口。值得一提的是,无论是Pro/E, UG或其他CAD软件构造的3D图,在Radan上都可易如反掌地得到展开,如图2、图3,图4。Radan将工艺人员从繁琐的展开工作中解脱出来,并使一些手工计算难于处理的复杂展开问题迎刃而解。& r- w( L+ p0 W' U1 {
图2 满足不同要求的盒式钣金件展开
图3 双重折弯的展开
图4 典型钣金件展开
nextpage三、强大的数控机床集成能力  J& q/ T+ w4 a1 c0 h3 x8 r
    Radan可集成的数控机床在全球超过1600多种,从数控冲床、数控切割机到复杂的冲和切割的复合机床、如北京北方车辆厂和长春客车厂的德国TRUMPF制造的等离子与冲加工的复合机。采用了Radan后,不仅解决了复杂的自动编程问题,更改造了老设备,提高了设备的应用潜力。Radan可以自动根据零件和模具的特点判断出零件何时适合冲加工,何时适合等离子,使复杂的老设备焕发出新的光彩。另外,Radan还可解决数控加工中的一些特殊问题,如多子旋转模的设定,自动上下料机构的支持,钣材的翻转旋转等等。在Radan的新版本中更增添了对数控切割中各种具体问题的解决办法。如多种切割条件的设定,各种智能切入切出的设定,对切割尖角处的处理,避免烧伤的各种设定等等。Radan的自动编程功能不但可提高单台数控机床的使用效率。而且通过加上多种不同的后置系统,可以解决多台设备的编程,再通过DNC完成系统的连接,统一了编程环境。方便了信息的交流转换,提高了多台设备的综合使用效率和资源利用。' U2 ?$ Z# ~( ^
四、更全面的钣金解决方案
( @) h3 s1 _% T$ \$ a9 M% U    Radan提供的是从钣金二、气维设计、钣金展开、排样、加工编程一体化的解决方案。实际应用中,三维设计是至关重要的。系统根据产品的三维信息,自动生成二维图,包括标准三视图、展开图以及零件的数控加工程序。这使用户连贯了从设计到加工的整个产品制造环节。新一代的Radan产品更是不断丰富,日臻完善。如今,用户可以用全套的Radan将钣金产品的设计、生产及管理更好地结合起来。使得IT产业更好地溶入到钣金制造业各个环节中。首先Radan的排样模块可以和工厂生产计划或MRP软件相结合,使得排样不仅仅是提高板材利用率,而是在生产计划的优化下提高板材利用率。未来软件的趋势将是软件本身集成PDM(产品数据管理)功能,Radan在其主体产品匕增加了面向管理人员、面向车间操作人员的Radan View系列产品。该产品将PDM中的部分功能结合饭金生产的特点加到Radan中。管理人员在自己的计算机上随时可浏览Radan操作者的工作并传递信息,车间也可很方便的查阅图纸并下载NC程序和相关文档。另外,为增加钣金生产企业的竞争力,Radan开发了ei2-钣金生产管理及快速报价系统,如图5所示。
& N9 }/ f2 c( h2 G
图5 ei2钣金生产管理及快速报价系统
    其使用户在产品设计及生产每步环节中始终跟踪和管理所耗成本。并使得钣金的采购、设计、生产、销售甚至财务各部门更协同地工作,更有效地降低成本。总之,Radan不仅仅提供给用户一体化的专业CAD/CAM/产品,而且渗透到了钣金生产的各个环节,为用户更有效地提高竞争力,优化生产以及提高生产力提供了更完善的工具和平台。
GMT+8, 2025-3-13 02:06 , Processed in 0.055705 second(s), 16 queries , Gzip On.
