查看: 2058|回复: 1
检查轮胎的诀窍
发表于 2009-7-28 15:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
转发+ {* z! l$ w& x, y, `# k! e- o# ~. p) h
3 f$ a0 ]* O) t1 ~7 a. O# a) m, y
你的汽车轮胎好吗?你是否注意经常查看?不要忘记汽车轮胎的状态可是非同小可。万一出事关系重大。
2 Q, I& Y2 G) X' @0 ]  汽车的四只车轮。包括备用轮胎。一定要每月定期检查。检查时。要同时观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好还戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行作详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。假如发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到可能车轮的前束调校有问题,要去修理。
1 ]' M9 k3 d1 D- }  1、外侧边缘磨损
1 q5 @" `& d; }6 ]* _2 }) I( h  原因如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。6 Y: H+ M+ }0 I! Z: [1 @4 _4 H3 l
  解决办法多检查几次轮胎压力。可能的话、按“高速公路”标准充气、即比正常标准再多加3万帕。再者、一般人以为,既然轮胎充气不足有利于雪地和沙地行驶、在潮湿地面上也可如此。须知,充气不足的轮胎非常不利于雨天行驶,抓地性会明显减弱。8 F. t2 m6 Y# P
  2、凸状及波纹状磨损
9 v% `+ o' g! n) Q  原因假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。
/ ~  Z3 i- M- X& n  y" a9 ]  解决办法由于更换新轮胎费用较高、所以建议您在更换轮胎前.先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
8 o( ], B) R3 D+ N; f1 d) y9 g; x) B' e  3、表面均匀磨损' @( m) s; X9 V/ E* o
  原因轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨干。说明轮胎的寿命已尽。必须更换,另外花纹还有排遣路面积水的功效、 因此是保持汽车抓地性的重要环节。% s; m# L3 a7 v! D" [& c
  解决办法千万不要自行制造轮胎花纹。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米)、就要更换。当然、磨损程度会有差别。但须知。同一根车轴上不同轮胎的磨损差别不得超过5毫米。
; J: W% }0 o9 U  ]5 ]0 E  4、轮胎内的“暗伤”5 s2 t" I  b8 k/ z( p) O
  原因车辆与硬物发生冲撞后(例如撞在便道边沿上).或在瘪胎状态下行驶后、 轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。3 ^; Q$ E+ _3 J, }
  解决办法在此情况下。 轮胎会漏气、破裂。如创面较小、当然可以修补、以应不时之需、但若想长途行驶则必须立即更换。! X$ R- S9 n$ ^! f- P. @! y
& Y) B: Q8 u/ I. N( j( e  汽车的四只车轮。包括备用轮胎。一定要每月定期检查。检查时。要同时观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好还戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行作详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。假如发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到可能车轮的前束调校有问题,要去修理。  @" D7 q  }2 I) k  v
  1、外侧边缘磨损) V7 a9 Z% u* [$ `
  原因如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。. k, a2 c0 ^- N& F& M0 K
  解决办法多检查几次轮胎压力。可能的话、按“高速公路”标准充气、即比正常标准再多加3万帕。再者、一般人以为,既然轮胎充气不足有利于雪地和沙地行驶、在潮湿地面上也可如此。须知,充气不足的轮胎非常不利于雨天行驶,抓地性会明显减弱。  ~8 M  C  |% Z8 A; J
  2、凸状及波纹状磨损# l) M- J$ P; L) P& @3 @' V
& J* I+ O" M& B! c$ }" S, e  解决办法由于更换新轮胎费用较高、所以建议您在更换轮胎前.先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
9 u/ Y3 `" f( Z/ l  3、表面均匀磨损
: q& e7 K+ r& M4 h% x; J  原因轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨干。说明轮胎的寿命已尽。必须更换,另外花纹还有排遣路面积水的功效、 因此是保持汽车抓地性的重要环节。" a. D. m+ D  C3 I! s! g
  解决办法千万不要自行制造轮胎花纹。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米)、就要更换。当然、磨损程度会有差别。但须知。同一根车轴上不同轮胎的磨损差别不得超过5毫米。( I7 X( ?' S3 H, L1 j4 m5 B: q
  4、轮胎内的“暗伤”( p0 f; L  E! s% T, _$ W. j+ s
  原因车辆与硬物发生冲撞后(例如撞在便道边沿上).或在瘪胎状态下行驶后、 轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。* F1 m, t0 I- B' ?  P
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:49:47 | 显示全部楼层
 5、中心部分磨损6 G3 [% V0 O% I3 {( U
  原因如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况、这表明轮胎经常处于充气过满的状态。这也不利于轮胎的保养,反而加速了轮胎的磨损。
% r- y6 a1 z+ e7 R1 V( @  {  解决办法首先、一定要检查一下压力表是否精确、调整好压力。须知。只有高速行驶或载重行驶的时候。才需给轮胎过分充气,而在一般状态下则大可不必。2 E' [; o0 b2 B  A
  6、轮胎侧面裂纹
- D( |5 `. ~( Y, f+ q0 n# ?+ I3 P  原因多因保养不善。或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。' `8 V8 M6 T' L+ ^$ M0 |
  解决办法须立即行动,如修理费不太贵。 则以修补为好、 否则就要更换轮胎。现在的轮胎虽应用了新技术,但也更娇气,要妥善保养。3 s) L& r& N" ~! `
  7、轮胎出现鼓泡8 F5 l1 X$ p1 g; B7 o0 u. d; P
  原因轮胎侧面出现鼓泡。这是因为轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层、最终会导致轮胎“放炮”。
. f4 H4 }& R0 C: g& F" f+ m* l$ m; L* @  解决办法不要以为可以修补一下了事、在橡胶上打补丁并不能持久。特别是驾车跑长途,最好及时更换轮胎。
/ h7 b: E% |, y! A3 d3 o  8、轮胎内侧磨损
! m9 w8 q1 [. U5 H% T# w9 U6 ?  原因轮胎内侧磨损、 外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性己受影响。
1 Y) e. ^' n, O# q  解决办法如果有条件.最好把减震器、球形联轴节等一应配件全更换一下。但如果费用太高、则可考虑先请专业修理工调校前桥与轮胎的角度。
% q1 O7 \4 n6 b/ C# i/ D0 r  9、轮胎局部磨损
6 Y; ]. h6 J, c/ ]  原因如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。6 S4 \2 I, m' |3 c
  解决办法 在这种情况下无论如何必须更换轮胎了。为应付急用,当然可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全。
GMT+8, 2025-1-20 12:02 , Processed in 0.082192 second(s), 14 queries , Gzip On.
