查看: 3689|回复: 8
车辆四轮定位的概念
发表于 2009-7-28 09:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
A 转向轮的定位. {+ M3 D: w9 b; [  d* P
7 |5 v! i- k3 x3 Q
    转向轮的转向轴心——主销并非垂直于地面,而是朝两个方向产生倾角,即主销内倾角和主销后倾角。车轮本身也有一个外倾角和前束。先说主销后倾角。站在车身左侧,观察车的左前轮,我们会发现主销是向后倾倒的。这样做的主要目的是为了让主销的延长线与地面的交点在车轮触地点的前面。这种设计是为了使车轮在滚动的过程中保持稳定,不致左右摇摆。我们不作过多的理论解释,只举一个例子:也许有的读者小时候玩过推铁环的游戏,我们用一个头部带圈的长铁杆从后面推一个大铁环使其滚动,由于铁环很容易翻倒而使得这个游戏具有一定的挑战性。但如果我们换一种推法,让铁杆与铁环的接触点在铁环与地面接触点的前面,我们会发现这样做使得这个游戏的挑战性大大降低了,铁环不再那么容易晃动甚至翻倒了。这就是主销后倾角的妙用。9 t, q) g2 ~7 D: O/ P/ B' G' f3 F0 y
( M+ U/ [% o2 k" m$ D4 y
. d. Y9 h( ]# p1 _, c( Z9 N7 |6 C7 S  }
下面看看主销内倾角。站在车的后部,观察车的右前轮,我们发现主销向左倾倒,也即向内侧倾倒。这样做的目的是为了在转弯的时候让车轮产生倾斜。还是举一个生活中的例子:我们在骑自行车拐弯的时候,会自然地将车子向所转的方向倾斜,让车轮与地面有一个夹角,学过物理的人知道,这样做是为了产生足够的向心力。汽车也是一样,右侧车轮在右转弯的时候在主销内倾角和后倾角的共同作用下会向右侧倾倒,而左侧车轮虽也有主销内倾角,却不会向左侧倾倒,因为还有主销后倾角,把它又拉了回来,甚至也能向右微微倾斜。不仅如此,两侧车轮的转动还使右侧车身降低,左侧车身抬高,整个车身也向右倾斜,于是产生了足够的向心力。4 d9 h: h- w5 ?& ~
; @1 {9 [0 P3 t4 Z
除了上述的主销后倾和内倾两个角度以保证汽车稳定直线行驶外,车轮中心平面也不是垂直于地面的,而是向外倾斜一个角度,称为车轮外倾角。因为假如空车时车轮正好垂直于地面,则满载时,车桥因受压产生变形,中间下沉,两端上翘,车轮便随之变为内倾,这样将加速轮胎的磨损。另外,内倾的车轮从两端向内挤压轮毂上的轴承,加重了它的负荷,降低了使用寿命。因此在安装车轮时要预先使车轮有一定的外倾,这也使其与拱行路面相适应。
& C$ Y7 s5 t: v+ J9 F
" N2 s7 A8 C) E$ [
    车轮有了外倾以后,在滚动时就会导致两侧车轮向外滚开。由于转向横拉杆和车桥的约束使车轮不可能向外滚开,于是车轮在无法按照自己的预想轨迹滚动的情况下,势必产生横向滑动,从而加重了轮胎的磨损。为了消除这种不良影响,在安装车轮时,使汽车两前轮并不平行,俯视车轮,会发现两前轮就象人的内八字脚一样。这称为车轮前束。
  F& F1 p  \) f8 W( A6 I! ]0 m! A' A" C# Y1 P
    在外倾角和前束的共同作用下车轮基本上可以沿直线滚动而没有什么横向影响了。以上就是车轮定位的四个要素:主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角和车轮前束。
 楼主| 发表于 2009-7-28 09:54:31 | 显示全部楼层
再说一遍:, q8 U1 l: p1 N
: q1 P" O/ z2 q6 V
B 车辆四轮定位9 C( N, s2 Q( O: [! f% d
5 V' ?% i1 E& r* s4 a  w" S
    当车辆使用很长时间后,用户发现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损,波状磨损,块状磨损,偏磨等不正常磨损,以及用户驾驶时,车感漂浮、颠簸、摇摆等现象出现时,就应该考虑检查一下车轮定位值,看看是否偏差太多,及时进行修理。( K) i. V% R* p& h3 K# m4 G
  - P" [. R  L) C5 V. p
    前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫+ m% c+ P6 w& q9 H
    车轮定位,也就是常说的四轮定位。车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。6 c. v+ `" I; s, L$ c$ O+ {) [
9 v0 d; g$ ^, L5 j5 s( L
  主销后倾角:
0 U3 p1 X8 F; P2 {6 G* Y$ I/ B  从侧面看车轮,转向主销(车轮转向时的旋转中心)向后倾倒,称为主销后倾角。设置主销后倾角后,主销中心线的接地点与车轮中心的地面投影点之间产生距离(称作主销纵倾移距,与自行车的前轮叉梁向后倾斜的原理相同),使车轮的接地点位于转向主销延长线的后端,车轮就靠行驶中的滚动阻力被向后拉,使车轮的方向自然朝向行驶方向。设定很大的主销后倾角可提高直线行驶性能,同时主销纵倾移距也增大。主销纵倾移距过大,会使转向盘沉重,而且由于路面干扰而加剧车轮的前后颠簸。
; l9 T) `5 Q/ I' F$ |* C7 g- e2 o: C) U+ \' y3 q
  主销内倾角:
& _1 h  W5 r& y  B3 R7 V9 @# s  从车前后方向看轮胎时,主销轴向车身内侧倾斜,该角度称为主销内倾角。当车轮以主销为中心回转时,车轮的最低点将陷入路面以下,但实际上车轮下边缘不可能陷入路面以下,而是将转向车轮连同整个汽车前部向上抬起一个相应的高度,这样汽车本身的重力有使转向车轮回复到原来中间位置的效应,因而方向盘复位容易。
' [+ k9 j/ D& U& j: F/ w* a% ]3 P  此外,主销内倾角还使得主销轴线与路面交点到车轮中心平面与地面交线的距离减小,从而减小转向时驾驶员加在方向盘上的力,使转向操纵轻便,同时也可减少从转向轮传到方向盘上的冲击力。但主销内倾角也不宜过大,否则加速了轮胎的磨损。' E) U+ a- t& t
+ K! @; j) q8 K! J; N3 Y" N: v
  前轮外倾:
6 B- [$ U7 J! v$ K! M  从前后方向看车轮时,轮胎并非垂直安装,而是稍微倾倒呈现“八”字形张开,称为负外倾,而朝反方向张开时称正外倾。使用斜线轮胎的鼎盛时期,由于使轮胎倾斜触地便于方向盘的操作,所以外倾角设得比较大。现在汽车一般将外倾角设定得很小,接近垂直。汽车装用扁平子午线轮胎不断普及,由于子午线轮胎的特性(轮胎花纹刚性大,外胎面宽),若设定大外倾角会使轮胎磨偏,降低轮胎摩擦力。还由于助力转向机构的不断使用,也使外倾角不断缩小。尽管如此,设定少许的外倾角可对车轴上的车轮轴承施加适当的横推力。8 R4 }. ]! f$ J0 x+ |0 O  Q
2 T$ k+ m8 n5 K; e' N
  前轮前束:
$ Q  c8 a1 `" ?$ K0 R+ V  脚尖向内,所谓“内八字脚”的意思,指的是左右前轮分别向内。采用这种结构目的是修正上述前轮外倾角引起的车轮向外侧转动。如前所述,由于有外倾,方向盘操作变得容易。另一方面,由于车轮倾斜,左右前轮分别向外侧转动,为了修正这个问题,如果左右两轮带有向内的角度,则正负为零,左右两轮可保持直线行进,减少轮胎磨损。9 e; ~  w' B* T' j$ ]
" l4 q2 {4 T# [1 ^  ]' L* t; Z   上述的四种定位值都是前轮定位的指标。后轮定位值与前轮定位值相似,但大多数轿车的后轮定位不可调。
发表于 2010-3-24 10:17:28 | 显示全部楼层
非常好啊,让我学到了新知识
发表于 2010-3-24 10:51:59 | 显示全部楼层
由于“上述的四种定位值都是前轮定位的指标。后轮定位值与前轮定位值相似,但大多数轿车的后轮定位不可调。”所以“四轮定位”就变成了“二轮定位”了。
发表于 2010-3-28 18:16:45 | 显示全部楼层
谢了,一直都在找这东西
发表于 2010-4-14 15:58:59 | 显示全部楼层
每天学习不落后。。。。
发表于 2012-3-29 13:55:43 | 显示全部楼层
正在找轮胎定位的资料,长知识了!
发表于 2012-4-5 19:04:19 | 显示全部楼层
非常不错,学到了好多噶。尤其例子举的非常形象!!!
发表于 2012-10-27 19:13:21 | 显示全部楼层
虽然学过的,就当复习一下。
GMT+8, 2025-1-22 09:17 , Processed in 0.052334 second(s), 14 queries , Gzip On.
