查看: 3514|回复: 5
B690牛头刨,背压阀的安装位置---请教
发表于 2009-7-28 07:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
- L- c& k- N) t3 T8 s, D
     B690牛头刨,工作台自动进给时有时无,说是背压阀压力不足所致.现在的问题是我们不知道背压阀的安装位置,找不到它.有知道的请告诉我.谢谢!
1 N& ^1 @7 r& v* {: X% e" ]
发表于 2009-7-30 11:02:18 | 显示全部楼层
以前我处理过这样的问题,修理了好几次才修好。就是不知道故障一样不。
# X$ U% a) N3 u; [4 y9 o1.机械故障。3 ]2 \& y$ R0 T7 r3 ?9 S
进给油缸内的齿轮、齿条损坏以及丝杠丝母等传动环节故障。4 A8 {5 P: i3 J: |  r- W
2.油路故障。9 r/ z1 `# k! B+ F$ S7 l
进给油缸控制阀(送刀阀)有卡阻现象。1 `6 M7 {9 C" H& p& Y
送刀阀的换向控制阀及针型阀(换向压力)故障。' H, k4 E% T8 i4 g+ P
系统压力调整不对,用球形阀调整。    我单位B690就是系统压力过低造成的。
发表于 2009-7-30 11:11:58 | 显示全部楼层
你说的背压阀是图纸上的阻力阀,作用是调整系统中工作行程时,回油路阻力。在1级进给时,工作台进给所必需的压力。必要时用此阀调整。
 楼主| 发表于 2009-7-31 07:51:38 | 显示全部楼层
1 e/ }0 \& A' F: @4 d3 y' v
% |; P4 Z% {4 Q' I2 Y. k
        首先感谢师付指教.我的问题是不知道背压阀在机床上的具体位置,还请师付赐教.
; ~% i! ]1 Y* k2 Z. J- q: S0 Q( _( N9 k0 Y  E% q$ _( _
        另外因地区不同,可能会出现同一个阀名称叫法不同,但其在液压系统中的作用应该是相同的.现在好多书上对同一个阀的叫法也不一样.真没办法,只有在机床上找实物了.
3# 夜行人
发表于 2009-9-28 22:22:31 | 显示全部楼层
你手伸到油池里摸一下就知道了。不过第一次不要开机床,怕你的手被泵吸进去。
发表于 2009-10-19 22:49:48 | 显示全部楼层
在油池里,油泵100L出口接到背压阀,另外你机床进刀时有时无还有可能是机械故障,星形体6115磨损滚柱磨损也会造成进刀不匀
GMT+8, 2025-2-24 13:20 , Processed in 0.062661 second(s), 14 queries , Gzip On.
