查看: 1510|回复: 2
液压系统中液压缸进回油路标注问题---请教
发表于 2009-7-27 14:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈  液压系统中液压缸进回油路标注问题:  一只管子标注 DN25      56 LPM  ,另一支管子上       DN25   35 LPM   还有LPM是什么意思?如果是流量的话  那么管径一样的话,流量不一样么?流量与管径有什么关系?  为何有的图上液压缸进出油管经是一样的,流量标的一样?有的标的不一样?有的管径大的比管径小的标注的流量大,请问这里管径与流量有和关系呢?谢谢
发表于 2009-7-27 14:43:17 | 显示全部楼层
LPM是流量单位啊,L/min9 @  @) d2 Q7 ~2 w2 v
个人认为油缸两边的受力面积不一样,这样做的原因是让活塞运动速度一样!
发表于 2009-7-27 17:07:19 | 显示全部楼层
这个应该是画图人自己表的把,虽然管径一样,但是如果串在回路上的流量阀调节的不一样,那么流量就不一样了呀。个人理解。
GMT+8, 2024-11-28 10:58 , Processed in 0.045334 second(s), 15 queries , Gzip On.
