楼主: ronaldcheng
一个简单的考题考倒一大片!
发表于 2015-7-28 18:34:48 | 显示全部楼层
呵呵,2圈啊,怎么简单来判断啊,算周长啊,机械设计运动中很多计算都是这样
发表于 2015-7-29 08:50:04 | 显示全部楼层
2圈呗
发表于 2015-7-29 10:31:59 | 显示全部楼层
2圈  怎么难道不对吗?  自传2圈  公转一圈
发表于 2015-8-21 16:43:04 | 显示全部楼层
这么简单的问题你考倒一大片你是小学几年级的?
发表于 2015-8-26 17:17:14 | 显示全部楼层
公转1圈,自转2圈
发表于 2015-9-13 10:41:37 | 显示全部楼层
动画中看出自转了3圈,不会点错数字吧
发表于 2015-9-18 10:38:47 | 显示全部楼层
条件没有说清楚,不怎么好判断···也有可能不转
发表于 2015-9-23 15:45:25 | 显示全部楼层
支持5楼,应该不会错的
发表于 2015-9-24 12:08:46 | 显示全部楼层
大齿轮固定,这个还算简单。5 w1 n; C8 J: j7 p% K
首先,连接架上与啮合处相对应的点的线速度肯定与啮合处的线速度相等。
! L3 _* H; B! R3 o1、假如小齿轮为驱动方,设小齿轮角速度为w1,则线速度为r1*w1。则两齿轮啮合处的线速度为r1*w1,啮合处的公转角速度为r1*w1/r2。经过时间t后,公转角度为:r1*w1*t/r2;自转角度为w1*t。则两者比值为r1/r2。
5 s8 a; Y+ ?1 C; U0 G. @5 _2 g1 i2、假如连接杆为驱动方,设连接杆角速度为w2,则啮合处线速度为r2*w2。则小齿轮的角速度为r2*w2/r1。经过时间t后,公转角度为w2*t;自转角度为r2*w2*t/r1。则两者比值为r1/r2。
' J4 r! F. m6 Q$ \* s' |; S公转与自转转过的角度比始终为r1/r2=1/2。则连接杆1圈,小齿轮2圈。
发表于 2015-9-25 15:40:05 | 显示全部楼层
觉得是两全
GMT+8, 2025-4-18 03:57 , Processed in 0.067019 second(s), 14 queries , Gzip On.
