楼主: ronaldcheng
一个简单的考题考倒一大片!
发表于 2014-1-9 10:49:15 | 显示全部楼层
公转1圈,自转2圈
发表于 2014-1-11 21:49:21 | 显示全部楼层
学习了,不会公式计算,直观上是2两圈。
发表于 2014-2-12 21:06:25 | 显示全部楼层
老屈 发表于 2012-6-12 18:51
4 s) Z5 C- t2 m% ^; M解题过程:
( m* i. N) ^% Y* F. \(w2-wh) / (w1-wh)=-z1/z2,这里w1=0
. C7 X9 ?  @* C# `6 M& n这样好办了,很容易得出(w2-wh) / (-wh)=-2.这样w2=3wh, ...
3 A. ?" j7 I+ v; V* V3 z( C3 v
屈大侠,d=mz,也就是说大齿轮的分度圆直径是小齿轮分度圆直径的2倍,也就是大齿轮分度圆的周长是小齿轮分度圆周长的2倍,换句话说小齿轮绕大齿轮转一圈其实就是走了他的两倍周长么?也就是小齿轮的两圈!  如果不对 请屈侠更正!感激不尽
是的。但是考虑转动圈数需要考虑公转及自转。再简单说,行动的轨迹比例一定的情况下,转动比可以变的,因为速度不同,因为L=VT,T为时间。  发表于 2014-2-14 10:35
发表于 2014-2-12 21:21:25 | 显示全部楼层
我好像明白了
发表于 2014-2-15 17:56:03 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2014-2-12 21:06
2 n% D& x" S  u1 ?7 [1 [屈大侠,d=mz,也就是说大齿轮的分度圆直径是小齿轮分度圆直径的2倍,也就是大齿轮分度圆的周长是小齿轮分 ...
" y* v' C6 @2 ]9 j+ g1 h( N" E呵呵 明白了  谢谢你
发表于 2014-2-25 16:39:36 | 显示全部楼层
小轮应该是转两圈,这个轮系外面没有齿圈,不能构成行星轮系。
发表于 2014-2-25 16:40:27 | 显示全部楼层
' T) B' J! Q. o. C1 F. {* G6 ?
小轮应该是转两圈,这个轮系外面没有齿圈,不能构成行星轮系,因此转数就等于齿数的反比。
发表于 2014-2-26 00:45:56 | 显示全部楼层
接触点在分度圆上,应该用分度圆计算吧
发表于 2014-2-26 09:47:16 | 显示全部楼层
理论的确很重要哦,学习了
发表于 2014-2-26 16:37:19 | 显示全部楼层
晕了,期待正解
GMT+8, 2025-4-9 16:31 , Processed in 0.063855 second(s), 15 queries , Gzip On.
