楼主: ronaldcheng
一个简单的考题考倒一大片!
   火... [复制链接]
发表于 2013-2-23 14:42:02 | 显示全部楼层
这确实是个大难题啊!!!!!
发表于 2013-2-27 12:03:24 | 显示全部楼层
做了个动画视频,下面的.pdf改为.AVI即可观看
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-2-27 16:12:58 | 显示全部楼层
还是觉得是两圈。。。
& U! K9 K: l% \$ P( Z, I# c( N9 V
发表于 2013-3-1 19:44:52 | 显示全部楼层
两圈啊
发表于 2013-3-2 12:50:43 | 显示全部楼层
5 G1 x$ N9 p0 I! O, b6 e, l
; J& F7 R& Y* ~# d公转一圈,自转3圈。
发表于 2013-3-2 14:37:37 | 显示全部楼层
# M) }$ j9 ]% B- h" y
# l0 u4 o& b& C' c8 ^: X0 u7 G这个问题其实就小齿轮以自转的方式在大齿轮上移动,题目中所说的连接架转一圈,就是指小齿轮移动的距离是80个齿,那么小齿轮转的圈数就是80/40=2圈。有人使用角速度比公式来算,开始我也认为可以,后来仔细看了下这个题目,题目中自转的小齿轮他同时还在公转,明显不是定轴轮转动,所以不能用转动比公式,但是如果题目是轴(连接架)不动,小齿轮和大齿轮相互啮合转动,那么就可以用129楼的轴轮转动比公式计算,那么此时大齿轮转一圈,小齿轮就是3圈了。" x% M) Y7 Y. O9 \; P" E
发表于 2013-3-25 22:36:20 | 显示全部楼层
我你们是书读多了,z2有转吗?
发表于 2013-3-31 12:46:55 | 显示全部楼层
连接杆没转一圈,Z2转两圈,Z2在Z1上纯滚动,线速度一样,根据角度关系就行啊,哪有什么行星轮系。
发表于 2013-4-3 23:59:02 | 显示全部楼层
我很少接触用到齿轮,不知道其中的公式,但画了个图,稍微计算了一下,也是3圈的。。
! _! q, m& y; ?5 Z6 ~& H5 B" l- `3 y# L
; O; y' H9 F2 s1 T: B. x5 T& \% ^你看,当连接杆转动α的角度时。小齿轮的参照点转动到了B点。% B' G' z& L" l0 }# P8 W1 [+ S6 j
根据齿轮噬合比为1比2,那么,小齿轮转动到A点时,它转动的角度为2α,然后由A点转动到B点时又转动了α的角度。
4 H3 _! B3 @1 O2 Y所以小齿轮总共转动了2α+α,也就是3α的角度。' T7 H3 R# Q8 ]% D1 T
所以,连接杆转动了360度时,小齿轮转动了3*360度的角度,就是3圈。( G7 B0 z; A- f+ u
$ B% W4 |4 [; G2 j
这道题对于接触齿轮多的人来说,也许很简单的一个公式或者一个直觉就能知道答案了。
( I4 m2 O4 a0 K6 r! ]- f但对于我们接触这方面少的人来说,应该画个图,稍微计算下才行。不能直接靠直觉就给出答案,那样很容易出错的。
发表于 2013-4-4 21:25:07 | 显示全部楼层
齿数80的太阳轮,齿数40的为行星轮啊!典型的行星轮系!求解行星轮系一般不能靠头脑想像!要用公式计算哈!结果是行星架转一圈,行星轮Z2转3圈。关键是取行星架为参照物,而且行星轮跟行星架的转向一致哈!9 h! Z( ^" J3 m; R& M
GMT+8, 2025-9-19 05:44 , Processed in 0.078142 second(s), 14 queries , Gzip On.
