楼主: ronaldcheng
一个简单的考题考倒一大片!
发表于 2012-6-12 12:36:28 | 显示全部楼层
3圈
发表于 2012-6-12 12:48:43 | 显示全部楼层
公转1圈,自转2圈。
发表于 2012-6-12 18:46:59 | 显示全部楼层
公转1圈,自转3圈。其余答案错误,才看到我之前的回复,人家还说错了,现在重复一便。
发表于 2012-6-12 18:51:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 老屈 于 2012-6-12 19:00 编辑 / q7 M$ b) k* Z  m$ l, M# E/ r
2 d2 r- P' y# {( `7 S( B解题过程:
% E# ]9 O- i3 |. W(w2-wh) / (w1-wh)=-z1/z2,这里w1=0
/ |9 Q0 x! h0 @1 S8 E* V这样好办了,很容易得出(w2-wh) / (-wh)=-2.这样w2=3wh,也就是说齿轮2转速=3倍连杆的转速。
游客
  发表于 2012-6-13 10:42
呵呵。我早前特别研究过一段时间的星系齿轮的。对了来上海,见个面喝杯茶。  发表于 2012-6-13 10:42
老屈大侠,你的解法和我129楼的解法是一样的。只不过我把过程写得详细了而已。今天登陆论坛发现,几年前的这个简单问题还是这多人搞不清楚。  发表于 2012-6-13 09:36
发表于 2012-6-12 20:10:14 | 显示全部楼层
天哪  这问题是否有点、、、最简单的办法,鼠标在z2上转一圈,再到z1上绕z2的长度,*n,=正解!
发表于 2012-6-12 22:30:03 | 显示全部楼层
好吧 这个问题。。。自转+公转
发表于 2012-6-14 15:22:05 | 显示全部楼层
想不通啊想不通~!我知道用周转轮系的算法算出来是3圈,但是看这到题目小齿轮40个齿大齿轮80个齿,我不管什么公转自转,反正相同模数下每次啮合都是一对一对齿参与啮合的,那怎么想都是2圈啊?谁能告诉我我错在哪了?怨念呐!
游客
  发表于 2012-6-19 07:51
好的  发表于 2012-6-19 07:51
改天做个动画给你看。  发表于 2012-6-15 14:48
发表于 2012-6-16 20:48:36 | 显示全部楼层
密思特厷 发表于 2012-6-14 15:22   q' d" g+ Z% T
想不通啊想不通~!我知道用周转轮系的算法算出来是3圈,但是看这到题目小齿轮40个齿大齿轮80个齿,我不管什 ...
" D- K; R* m5 t$ r可不可以这么理解,假设没有齿,大齿轮与小齿轮这间是滑动,那么行星架转一圈,小齿轮就是自转一周,公转一周。加上因为齿而产生的自转就得出来了。
游客
  发表于 2012-6-19 07:55
当成自转一周加上齿轮啮合的2周确实比较容易理解,谢了!  发表于 2012-6-19 07:55
发表于 2012-6-16 22:43:54 | 显示全部楼层
0.5
发表于 2012-6-18 13:58:01 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-4-27 00:16 , Processed in 0.062592 second(s), 15 queries , Gzip On.
