发表于 2010-8-1 12:05:47
显示全部楼层
+ N4 u0 E+ T9 K' ?0 A+ E8 d6 \; D1 T, I# W, }! W# \! b3 s
很简单,不用考虑什么轮不轮系的,死算如下:设公共模楼为M
" y7 B9 A/ N3 y* D5 g* A如题已知,z1与连接架通过6个螺丝固定连接为一体,没有相对运动。) H( v' R9 [+ V
1)那么假设z2不可以自由自动,也与连接架固定为一体,没有相对转动。1 Z1 }# ~6 ^% T1 M2 [- e
那么如果有动力使连接架绕中心转1圈,z2由于是固连的不转的,z1也是不转的,所以Z1,Z2和连接架都没有相对转动,只能一起公转1圈;
/ e3 f8 i( t8 c: }3 k. c4 ]$ [2)假如Z2是可以自转的,那么如果有动力使连接架绕中心转1圈,由于Z1是不转的,那么Z2与z1啮哈,绕自有中心在Z1上滚动,随连接架转1圈的距离为:D1=40M+80M=120M,Z2自转1圈,D2=40M
& u8 Y2 l# e6 w; m) J |. V; c. h则N=120M/40M=3圈。" D& L$ v& y! j4 b( o1 m" N, s2 ]
如果Z1也有动力可以自转,z1是主动轮,z2是从动轮,则N=Z1/Z2=80/40=2圈。
4 H, Z5 h& ]7 ~再分析就要看z1,Z2与连接架的结构了。 |
