楼主: ronaldcheng
一个简单的考题考倒一大片!
发表于 2009-9-11 15:58:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangyegen77 于 2009-9-11 16:22 编辑 8 }. E# j9 h+ E1 E) m$ g% X( Q
# w3 c- ~" D  n7 T+ c
应该是3圈吧,好象有这么一个公式的(n1-nh)/(n3-nh)=-40/80;n1为大齿轮自转速度,这里为0;n3为小齿轮自转速度,就是我们要知道的;nh为臂的转速这里等于1.& d0 b0 i# ~; ]6 o! S& x* Y
如果大小齿轮齿数一样的话是2圈.
发表于 2009-9-11 17:03:07 | 显示全部楼层
2圈-----------------
发表于 2009-9-14 07:48:09 | 显示全部楼层
Z2旋转两圈。
发表于 2009-12-11 13:02:15 | 显示全部楼层
利用分析行星轮系的反转法可以很容易的确定Z2转过2圈。
发表于 2009-12-11 13:04:49 | 显示全部楼层
我是进来学习的,看看多简单
发表于 2009-12-11 13:25:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 老满 于 2009-12-11 15:14 编辑 3 I& t! Q4 i0 C# o$ t
* n( X! m8 I' {+ i, d
我开始以为是3圈,后来想了想,应该还是自转2圈.
6 b5 b3 \" o( U7 [" V' i通过推导,可以得出
" A1 m+ O6 c" u7 M- R$ O小轮的转速n3=2(n2-n1)。$ ]6 ?5 A- _- v/ V9 }
n2为架子的转速,n1为大轮的转速。当n1=0时,小轮自转2圈。
发表于 2009-12-11 15:21:17 | 显示全部楼层
2圈
' h4 J, z$ l( P' F4 J方向计算
发表于 2009-12-11 15:41:56 | 显示全部楼层
就是把简单的问题复杂化了
发表于 2009-12-11 16:19:11 | 显示全部楼层
小齿轮自转2圈
9 t8 W7 @5 z( k绕大 小齿轮共同中心转1圈
! R% r; U, b& a* S" r6 }应该没错. q" f, s$ f# l+ R1 V% k+ ]) ]
 6 C* O: z' L, t. w  g% \: T7 i+ K
楼主痛快的给个答复5 a/ W3 ^. G4 p8 W, p/ o: c
快150贴了 也考倒不少人了
& S: k0 }% Z+ T$ ~1 X* W3 v
7 a( ~% ?* X8 a+ W+ E快现身
发表于 2009-12-11 16:29:06 | 显示全部楼层
有人已经说出答案了  {0 L: X- `: w/ f; V: [0 ?
选连接架为参考系,结果是 z2转两圈
GMT+8, 2025-3-10 11:48 , Processed in 0.071631 second(s), 14 queries , Gzip On.
