查看: 3222|回复: 4
CM6150精密车床电磁离合如何调整?
发表于 2009-7-27 07:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 y. k6 B& @+ I3 s8 ?    请问;那位大侠知道上海第二机床厂产的CM6150精密车床,离合器的结构?车床吃刀无力.是否与电磁离合有关?
磁离合能不能调整夹紧力?
发表于 2009-7-28 22:08:40 | 显示全部楼层
帮顶一下。
发表于 2009-8-1 12:06:27 | 显示全部楼层
如果是摩擦式的,调整比较简单。很多都是通过增加或者减少垫片来调整间隙的。说明书中都有合理的间隙范围。当然如果摩擦片磨损比较严重的话,可能就需要更换了
发表于 2009-12-10 21:16:03 | 显示全部楼层
换个电刷。
发表于 2009-12-29 21:04:53 | 显示全部楼层
换一付电刷就好了,不行打我电话13958101400
GMT+8, 2025-2-24 17:07 , Processed in 0.057748 second(s), 14 queries , Gzip On.
