查看: 5059|回复: 7
7018CTYDBBDP0P4轴承的这些后缀代表什么意思?
发表于 2009-7-26 12:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-7-26 17:34:07 | 显示全部楼层
看他的产品册不就明了
发表于 2009-7-27 10:09:22 | 显示全部楼层
7018 角接触球轴承,+ r- ]/ s8 |3 F' X0 G
C 接触角15度& Q/ p* n; B  K9 S' p4 Z, r7 ?
TY 老型号,现在都改成TYN 滚动体引导聚酰树脂保持架 连续使用温度极限120摄氏度+ b6 _+ R6 `' ^( k/ M1 Q
BDDB 组合表示,但这个BDDB没接触过,样本上也没有查到,请再核实   如果是BDD 表示4列组合
4 K* [- C/ Q6 ~. |2 E0 @( X4 z组合后面应该还有预紧代号,但没有看到你列出来) h* A  u- c. t$ D$ {
P0 这个在NSK里也没接触过3 u/ k0 X" G% Z+ ~6 E! N) a
P4 P4级精度
发表于 2009-8-1 10:05:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 xbyzc 于 2009-8-1 10:34 编辑 , z# M3 g( E; _5 Z* J
* {5 J( S# Q7 C: |
楼上老兄,你的解释不完全正确!, y1 a  E4 K+ _6 _
5 L2 N- Y! O' q8 N% G* e
7018CTYDBBDP0P4     这个型号我想有误,应该是:7018CTYDBBCP0P4
  v6 T; f& y. _) ?# G! O7 l& C9 H. I5 {0 a3 |
这两个没错,引用:
$ f2 B1 @: x& ~8 Z0 Z2 UC 接触角15度# p6 H2 T0 L3 x7 W7 M# t' u
0 [- v/ o' M( u8 e$ k
' h% [( }9 Q3 t/ @) X4 ?/ ^DBB:4列组合(DBB才是四列组合,BDD根本就是不组合方式)6 c! W. z4 C$ ?  G0 L4 C
CP0:特殊预紧游隙
9 N( [5 {' E5 s4 Z, K; |; Q$ E: G# x* YP4:精度
发表于 2009-8-3 12:02:15 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,但好像特殊预紧游隙(CP0)就是CP吧
发表于 2009-8-31 22:18:37 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,但好像特殊预紧游隙(CP0)就是CP吧) N, {3 ~2 p) e8 a
捷杰 发表于 2009-8-3 12:02
. v# q# j! u7 e% R' e9 y- y
! R% b. X$ y; Y: C9 D0 n( o  r6 G
CP0 特殊预紧游隙是的数值范围的   数字不同,值也不同!
 楼主| 发表于 2009-9-5 15:46:15 | 显示全部楼层
这个型号是在说明书上抄的。具体使用情况是主轴前段2各DB形式安装的,主轴后端3各并联安装的
发表于 2010-8-18 13:37:04 | 显示全部楼层
好贴,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 00:20 , Processed in 0.077441 second(s), 14 queries , Gzip On.
