查看: 7188|回复: 9
CAD图形界限设置问题---请教
发表于 2009-7-25 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师哥师姐你们好啊,我在图形界限上用200,100做为图形界限为什么打印出来 图不能布满整个纸张啊?还有一个问题就是我把文字设置为3。0可在图形界限为1500,1000时标准的字体怎么会很小啊是什么原因啊?请各位帮忙指点这几个问题。
发表于 2009-7-25 13:03:06 | 显示全部楼层
图要布满纸张,你得在打印对话框设置才行。1 @9 L0 ]' U* F1 O* J$ T
第二个,这得看你的打印比例是多少。
 楼主| 发表于 2009-7-26 17:47:43 | 显示全部楼层
我试试看,谢谢你的回答
发表于 2009-7-28 11:39:49 | 显示全部楼层
在打印时选窗口,然后选择你的图形,还有是你设置的图幅不和打印纸成比例啊!!
发表于 2009-7-31 13:19:11 | 显示全部楼层
200,100 本来就布布满整张纸吧
发表于 2009-8-1 14:00:52 | 显示全部楼层
在打印设置里面选择A4纸,(297*210貌似这么大吧!)你才200*100,在1:1的情况下当然铺不满了,选择适当的缩放比例,选择窗口,布满整个图纸,居不居中看你自己了,应用到布局,预览(提倡),然后打印即可。3 L3 C/ d  F, ^/ d* r" Y" s
1500*1000里面你选3.0是小了,换大点是再试试
发表于 2009-8-1 16:10:50 | 显示全部楼层
谢谢上面的大哥!刚刚试过 可以!
发表于 2009-8-5 22:36:31 | 显示全部楼层
对!6楼说的对!
发表于 2009-8-6 17:15:35 | 显示全部楼层
聽六樓的,準沒錯!
发表于 2009-8-6 18:36:08 | 显示全部楼层
没有 打印机没有试过,吸取点经验
GMT+8, 2024-11-23 20:34 , Processed in 0.056471 second(s), 16 queries , Gzip On.
