发表于 2009-7-24 16:05:33
显示全部楼层
不用客气,这个我个人确定不了,但一般国外设备,都在小型化、结构紧凑化方向发展,所以如果原设备是用满滚子轴承,你用带保持架的普通圆柱滚子轴承替换,负载可能达不到要求。到时轴承可能发热卡死,损坏减速箱就得不偿失了。6 x1 K8 J. k- A3 l, I0 m
6 E! Q0 ~# F! k( o# S
如果你原来是SKF NCF2215V 你问一下SKF代理商是否有货,或者盾构机生产商,是否有零配件提供更换,当然他们的价格往往是最贵的。( I' G4 H" L" ^: |$ B4 O' U% G
* X1 N9 z! D# H
另一个思路是找其它品牌替换,我想跟你确认一下轴承的尺寸,内径75mm 外径130mm 厚31mm最大轴向位移量1.5mm,如果是的话,我推荐德国INA轴承。这类满滚子轴承INA质量是最好最可靠的。如果尺寸与你原轴承符合,完全可以达到你的要求。如果你还有其它方面要了解的,可以继续跟贴或给我站内短信。 I7 m, D% X4 d( ?6 c9 H
2 @' ~% R( {" D" W7 ]另有一点需要注意,如果你的轴承已经损坏了,还要分析损坏原因,以免新轴承再次出现相同问题。还有就是要注意检查润滑油,是否清洁是否有杂质是否有损坏轴承的铁屑。以及检查过滤系统等。 |
