查看: 7726|回复: 28
如何贴胶带?
发表于 2009-7-23 22:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在直径约50mm的薄壁圆筒内壁中间位置自动贴一圈0.25mm厚的胶带,如何设计好?
圆筒总长100mm,胶带宽度15mm,胶带供料方式为卷装,无离心纸。
 楼主| 发表于 2009-7-24 16:49:33 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望和专家共同探讨。
发表于 2009-7-24 17:21:49 | 显示全部楼层
胶带纸的外径大小是多少?如果小的话,可以放入一小于50的轴内,胶带从轴内抽出,外面套50的薄管子,薄管子外再用一轮子压住带动旋转。
初步设想。
发表于 2009-7-24 17:36:47 | 显示全部楼层
你打算怎么贴,是径向还是轴向
 楼主| 发表于 2009-7-24 18:44:07 | 显示全部楼层
胶带是成卷的,卷的大小可以根据需要定制。
肯定是要在内壁沿圆周贴一整圈,可以有小段重叠。
发表于 2009-7-24 18:45:19 | 显示全部楼层
提供信息不全,望传图!
发表于 2009-7-24 19:02:10 | 显示全部楼层
你打算怎么贴,是径向还是轴向
扫街 发表于 2009-7-24 17:36
说了贴一圈,应该是径向了吧
发表于 2009-7-24 19:03:11 | 显示全部楼层
楼主表述得不是很清楚,这里只是猜一下:不知道用偏心轮来贴不知道能不能实现你要做的动作。
发表于 2009-7-24 19:45:27 | 显示全部楼层
现在常见的胶带都是内侧有粘性,可以定制外侧有粘性的胶带吗?如果可以,楼主的问题就容易解决了。
发表于 2009-7-25 14:00:24 | 显示全部楼层
初步设想。
boy2you 发表于 2009-7-24 17:21
想法一样,只是LZ要求的是只贴一圈,将来裁断胶带的时候有点麻烦!
GMT+8, 2025-2-23 05:01 , Processed in 0.091872 second(s), 15 queries , Gzip On.
