查看: 7899|回复: 20
日平精机无心磨床圆度,加工压缩机曲轴---求助,急!
发表于 2009-7-23 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是加工空调压缩机的曲轴。短轴外径14。000MM 和长轴外径16。000MM。 不知道为什么短轴的圆度总是超差的三角形0。0025MM。       长轴很好在0。0006MM。砂轮也换新的。托板也换过。导轮修正器也是换新的。常规调整都试过了。还有要调试的请教?
发表于 2009-7-24 07:49:42 | 显示全部楼层
夹具和支撑孔有没有问题?
 楼主| 发表于 2009-7-31 10:41:16 | 显示全部楼层
换了别的曲轴。长轴和短轴外径16。000MM。长轴和短轴圆度就可以在0。0001MM内。什么问题?曲轴都是一样的材料。不可以加工大小轴吗???
发表于 2009-8-5 12:03:29 | 显示全部楼层
不知你那刀板是怎样设计的
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:23:37 | 显示全部楼层
刀板用三座标打过是没有问题的.
发表于 2009-8-7 17:03:39 | 显示全部楼层
把你那产品图发过来看一下,我一直从事无心磨床的技术指导和生产维修,也许能给你点意见,你那台阶刀刚好相差一个毫米吗,以前是不是磨的没问题,角度是多少度
 楼主| 发表于 2009-8-9 11:32:44 | 显示全部楼层
你要工件的图纸,还是圆度的图纸.刀架角度是45度.台阶相差是0.998MM.以前是做过的啊.没有问题.
发表于 2009-8-14 20:04:45 | 显示全部楼层
确定角度也没有问题,
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:08:09 | 显示全部楼层
角度是没有问题.
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:11:03 | 显示全部楼层
还有什么常规调整?难度是磨床加工不了大小轴曲轴
GMT+8, 2025-2-23 18:18 , Processed in 0.064681 second(s), 14 queries , Gzip On.
