查看: 12254|回复: 11
不锈钢和钨钢焊接在一起的棒料...请大家帮忙!
发表于 2009-7-23 21:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一支不锈钢和钨钢焊接在一起的棒料(图片中黑色端为钨钢,白色端为不锈钢),钨钢直径3.175硬度大概是HRC85以上、不锈钢直径3. 26硬度在HRC50-55之间。在他们焊接的地方有焊疤。我们想把焊疤去掉又不影响钨钢的尺寸,不锈钢尺寸不能小于3.175。难点是在焊接的时候两端之间有5丝以内的不同心度这样就在两端焊接的地方行成了台阶。我们用了很多方法都无法很好的去处台阶根部的焊疤。请位帮忙考虑一下。
发表于 2009-7-23 21:59:03 | 显示全部楼层
可以考滤用电子束焊。
 楼主| 发表于 2009-7-25 15:42:00 | 显示全部楼层
我前几天试着用喷砂处理的方法来加工,焊疤去除了,但是也把不锈钢直径喷小了。
发表于 2009-7-26 22:11:25 | 显示全部楼层
不锈钢上的焊疤可以用氢氟酸洗去
发表于 2009-7-26 23:28:39 | 显示全部楼层
试试用无心磨床加工一下。
发表于 2009-8-3 17:01:20 | 显示全部楼层
兩個不同材質的圓棒相接處,最好用軸孔配: j1 ]  U: i& c; ?5 ~3 L
然後在不是鎢鋼的材質內孔側面鑽的小洞用以進焊料,
1 G$ b( j2 s8 [( u: {7 U! g一般我都用SKD11+鎢鋼然後用銀銅焊,比較好焊7 Q1 i9 _/ d& u& _+ b$ @
不銹鋼與鎢鋼沒焊過
发表于 2009-8-3 19:29:58 | 显示全部楼层
要想保证同轴度。最好把钨钢钻成孔。然后不锈钢插入孔内。再焊接
发表于 2009-8-5 21:02:13 | 显示全部楼层
摩擦焊接如何?
发表于 2009-8-7 00:24:32 | 显示全部楼层
考虑一下8#的方案吧!我觉得如果是大批量的话成本还会低些,而且同轴度会很好!
发表于 2009-8-7 18:31:20 | 显示全部楼层
呵呵,您想做车针的毛坯啊
& y6 A: t; w  u8 [+ W
# H  @3 R) X% ~3 A& c  i听说宁波信远这方面听说做得比较好。
* h) Q  e- |9 G! ?0 B# l( M# P- c' X  u4 c# p
组合结构一方面省料,另一方面夹持柔性好。
( W# o4 X; c( M  P: j' D* a teile.jpg
/ N8 A3 |6 {" I1 ?
. U4 Y; W" B; ]/ v1 A. Z1 u这里有专门刃磨的机床:http://www.monnier-zahner.cn/mz/m647_1.html- ?, w' x! i3 a0 D/ i: j0 ~+ F
4 B- _" J. [1 C: [3 _9 b% A$ i% R世界几大知名品牌Prima,Edenta,Hager & Meisinger, Komet, Horico, DFS Diamon 都用它。
GMT+8, 2025-3-12 21:24 , Processed in 0.078137 second(s), 18 queries , Gzip On.
