查看: 20391|回复: 62
不锈钢为什么也有磁性
发表于 2009-7-23 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢为什么也有磁性7 v: K8 ?# I& m0 }. ~/ R
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
6 ^: {, Z  v! K; b不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
. g4 n( c3 G2 E: J9 ?. R2 }+ B1.奥氏体型:如304、321、316、310 等;
) o9 Z0 `$ C$ I) B' g6 }/ T2.马氏体或铁素体型:如430、420、410 等;
6 S1 @  d" W$ J7 ?& `) t' \5 Z: |5 b4 _7 d奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。# ?! f; c- b+ I
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304 材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?  ]  w- m+ L" B3 L9 @! n, u
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304 不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304 不锈钢中就会带有微弱的磁性。( D! H7 O' x# e' V
另外,304 不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76 管,无明显磁感,生产Φ9.5 管,因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
0 g$ Q& X; R( O; e要想完全消除上述原因造成的304 钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
3 O0 B4 R6 ?  t" e% Z7 X% _6 E特别要提出的是,因上面原因造成的304 不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304 钢的磁性始终显示的是弱磁性。
( D7 W) L( J; o6 x6 D/ T' p% p- p7 e这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304 或316 材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304 材质。
发表于 2009-7-23 17:02:49 | 显示全部楼层
谢谢!   学习了!
发表于 2009-7-23 17:17:47 | 显示全部楼层
很明了,谢谢
发表于 2009-7-25 21:28:33 | 显示全部楼层
讲得好,又明了
发表于 2009-7-29 17:29:11 | 显示全部楼层
谢谢~~~~~~长见识了
发表于 2009-7-29 21:17:49 | 显示全部楼层
前几天拿着1Cr13的不锈钢片,因为带点磁性,被人反驳说不是不锈钢!呵呵,现在明白了
发表于 2009-7-30 08:07:45 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢。
发表于 2009-8-2 21:51:11 | 显示全部楼层
我们经常发现不锈钢的零件,防腐蚀的效果并不好,可是材料的确是304的,是否在车,铣的加工中发生了马氏体转化。如何避免呢?
发表于 2009-8-2 22:35:28 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢!
发表于 2009-8-3 16:16:16 | 显示全部楼层
前几天在论坛里看到一个帖子,加工材料是不锈钢,要求是铣一条缝(很小),结果就出现会粘刀的现象,那时候还不明白为什么会这样,现在终于明白了,谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-2 06:21 , Processed in 0.062895 second(s), 14 queries , Gzip On.
