查看: 14944|回复: 22
变频压缩机的冰箱有何优势?
发表于 2009-7-22 20:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想去买个冰箱,老的12年了,发现冷藏底部有点出水。到大中电器看了,海尔的一款直流变频压缩机,要价4480,228升。给我介绍了半天变频压缩机的优势。不知道是不是卖概念,还是真好。
& G( G1 b' A% e& L( K5 J: ^: V
+ ]  K2 s6 u# P: K/ ~  \请教,谢谢!
发表于 2009-7-22 20:51:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 小白菜 于 2009-7-22 20:53 编辑 * ?6 n4 R* h1 V& Q2 ^1 ^3 |7 ~
+ H6 ~- Q1 u' I- W5 ~: {估计可以节能约20-30%的电能,另外就是概念了,, k9 o* S5 Y$ R! }! j
8 y/ u- K" ^) X! @1 j1 V实际对于冰箱来说,保温层是很重要的,但厂商的资料也里看不到的,促销员就更不可能知道了,& X2 U+ ]. R9 O# y
- z7 A2 p% [. L3 D) h从另一角度讲容积大的更节能一些。
7 Z; z" i6 Z. A  ^' r
% C; x& {% k( d3 X% e3 w! P" V表面不锈钢拉丝板比喷涂板的性价比和实用性更强。
 楼主| 发表于 2009-7-22 21:24:42 | 显示全部楼层
2# 小白菜
( o. R& F5 B* D1 y8 y4 @* a$ Z, L$ g: Y# e/ e
感谢大侠!我看那款式230升左右,是不是容积还不够大?不锈钢拉丝就一定保温好吗?如何查看保温板好不好?
发表于 2009-7-22 22:36:29 | 显示全部楼层
老鹰是个有米的人啊* y" p1 i9 T2 F4 k; K+ D6 T; Y
我觉得,除了第一款变频电视出来以后
/ w2 L+ g, o# v9 x5 {# ]4 M/ T后面所有的变频都是概念,从冰箱到空调5 v" F' s7 B  m, w& F/ v
全变频啦,奇怪,当初海信怎么就没申请专利呢* Q! c8 e2 E2 a& Q9 Q
关于里面的用料,除了看宣传资料
' c, z% k0 ]: t7 z7 Q4 A估计只能靠自己的火眼金星啦
发表于 2009-7-22 23:00:10 | 显示全部楼层
我说的比较乱,保温层只能看和其它的比较了,各家用的 什么保温发泡材料是很难查出来的,
6 [8 i3 Q8 o! n- H" m5 W+ ~! x+ ~2 K
我以上是我个人研究的经验,据我当时的经验,200升以下的压缩机好象基本是同一种,所以在相同的压机的条件下,大点的相对表面积的散热更少些,所以大点小点此时当然大的就更合理了。
2 i! L4 p. [9 R  n- A- r7 l; e# p4 C2 Q) u5 u
外观拉丝的成本高,清理更方便。
: d; f" a0 y$ Q4 ^: C# n$ _" p2 e! s( f4 _+ n& _# Q
$ e, x, W, F; C( T
我买电器从来都 不要促销员讲,只是自己看 说明书,少看宣传资料。7 a) F7 K, f3 w
2 w9 ~. h+ S) k( S* G, i以上是个人的心得,事实证明我家的200升的比同事家的150升好象还省电。  K# h% S  ^3 q7 l; p1 [# Q+ v
" V" q2 o' Q* o" j" i
比如买平板,我习惯用手压下屏的表面,可以发现很多问题,如屏的热功率是否很大,硬软,手上的静电对
' M; `4 p+ e# ^* r+ b- N图像的影响及消除时间等
发表于 2009-7-22 23:05:53 | 显示全部楼层
以后买小家电就得请教小菜兄了!
发表于 2009-7-23 01:31:17 | 显示全部楼层
8 p& l. h2 T; ~3 F7 M! F+ Q
+ D. D) O0 D# s( j老鹰 友好!
+ l% N/ @) A8 \5 x.  L3 ~3 V1 S4 B  G: Y
1、电源变频作用的结果-------就是使电动机变速。- S) R$ c- _) A7 H5 v
2、机械设备中为什么要变速?---是为了使该机械在不同负荷的情况下,
" E" p3 s4 Y9 v7 _% t! p: E使设备处于最佳出力(扭力)状态,和最节能的工作状态。
  |5 A" I6 D9 r: u* p( W8 n# \.
, b$ w( u3 v; E汽车在爬坡时与在高速公路行驶时,之所以采用不同的速度,就是这个原理。
0 Q( b& `3 J# o$ b.
. E( W; a# z! p* }$ q电器设备中不用变频器,就如同汽车中的减速箱没有多档变速。1 T$ X9 S0 O8 \$ p
可以想象一下,当汽车只有一个速度时,将会是什么样?!
, }/ j; u$ V6 u.: X% c9 G- H  w( j2 F2 [* `
syw  090723---01.31/ [! B+ _, F$ Z$ }9 E2 O
% c# K& d  u9 ]
5 t9 e* M8 ?, A* h+ H: T' y
 楼主| 发表于 2009-7-23 05:43:16 | 显示全部楼层
网上有的人说变频的电子元件多,低温状态下容易坏,还说容积不大的时候变频节电效果不明显。保温材料确实很重要,否则散热比较厉害,也费电。关键是这些怎么现场鉴别。网上我查了,说西门子的坏话最少,海尔的批评不少,但都说海尔的服务最好。呵呵,首先看质量,其次看服务。
发表于 2009-7-23 07:46:44 | 显示全部楼层
冰箱,德国货的好.
0 T* @- g9 y8 r! o- W2 V代表品牌:西门子. w8 D4 d: X/ A& c: s9 \
海尔也是德国技术
发表于 2009-7-23 11:12:20 | 显示全部楼层
冰箱上用变频纯属概念,炒作的概率大
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.076876 second(s), 14 queries , Gzip On.
