查看: 2023|回复: 1
转动惯量---请教
发表于 2009-7-22 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,有谁知道转动惯量的检测方式?
. W' C" |" j: e' [1 f5 A( b& }       直径为96mm厚度为4.5mm   急呀!
发表于 2009-7-24 19:50:37 | 显示全部楼层
理论上其惯性半径为sqrt(2)*R,其转动惯量为m*R*R/2,不知您为何说要检测?是要更精确的数值吗?; F  i# m6 T& g' C, [
如果非要检测,可运用角动量定理,Jω=Tt,用恒扭矩电机驱动之,测量几次驱动时间及被驱动件的角速度值,可得出转动惯量的数值。
GMT+8, 2025-2-24 07:18 , Processed in 0.058280 second(s), 14 queries , Gzip On.
