楼主: 冷水黄金
一个变位齿轮一个不变位齿轮啮合有什么影响
发表于 2009-10-28 21:04:25 | 显示全部楼层
计算出总的变位系数后,分配下来,有的就是一个变位一个不变位。
发表于 2009-11-7 23:56:41 | 显示全部楼层
不会影响传动的 变位的目的是为了调整中心距,有时候也是为了增加小齿轮的强度和减小滑差,
发表于 2009-11-8 10:06:27 | 显示全部楼层
一般没·有什么影响;
. @, B4 j% n" W% r2 @' A2 C/ |因为一般齿顶隙c*m=m,
8 }# m; x' L! q% h0 Q' |而变位系数一般比较小,为0.2,0.3,0.1
& S' v/ Q) \( \; i4 B9 cm的取值,小的一般就是0.4了,0.4>0.3,两啮合齿的齿根与齿顶就不会发生干涉
发表于 2009-11-8 10:08:38 | 显示全部楼层
我还要说明一点,大家谈论问题之前,查看一下课本将最基本的知识了解后再发表问题,不要搞得太低级,有些问题在大学时期就应该懂得的,可是工作几年了还是不会那就不行了
发表于 2009-11-8 10:13:24 | 显示全部楼层
11# G766115 / T8 d+ }9 Q+ F9 ^, K& i
你的观点不对,增加变位系数后,但是分度圆没有什么变化,啮合量的变化很小,几乎不会法身啮合不上的事故
. A! q+ k' g+ C* P除非你的变位系数设置的太大
发表于 2009-11-13 19:52:21 | 显示全部楼层
对传动无丝毫影响!
发表于 2009-11-14 20:32:57 | 显示全部楼层
没有影响,会有这种情况,大齿轮不变位,小齿轮变位
发表于 2009-11-14 20:43:42 | 显示全部楼层
没有影响,这种情况常有,大齿轮不变位小齿轮变位
GMT+8, 2024-11-24 06:53 , Processed in 0.051872 second(s), 13 queries , Gzip On.
