查看: 15237|回复: 27
一个变位齿轮一个不变位齿轮啮合有什么影响
发表于 2009-7-22 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位大侠指点
发表于 2009-7-22 12:44:29 | 显示全部楼层
有可能根本转不起来
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:00:05 | 显示全部楼层
有可能根本转不起来+ k5 r6 _$ ]  T/ U/ t$ H( h
扫街 发表于 2009-7-22 12:44
0 }& n, w' G$ [* |9 s
2 {: D' h- G$ _2 \, K能不能详细讲一下?
发表于 2009-7-22 13:13:47 | 显示全部楼层
正常啊,变位只是为了中心距或齿轮受力需要,只要符合齿轮啮合条件就行。即:
0 @% d5 x3 Z1 V. C! G* L1、两齿轮的法向模数相等  j+ t5 t! N$ j# M
2、法向压力角应相等,
6 G# a- x: R6 a& ?5 A2 f* h$ P/ K3、同时两斜齿轮螺旋角还要满足:
% |8 P6 y- H* |( a9 u# a4 d0 m( |其中,外啮合时, 旋向相反,取负号;内啮合时  旋向相同,取正号。
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:16:26 | 显示全部楼层
# T! e/ \! P! w. F9 x1、两齿轮的法向模数相等: m, [- N+ N) E0 n9 E  s& t, @* E
2、法向压力角应相等,
) s8 q/ y: w$ d  o! n3、同时两斜齿轮螺旋角还要满足:; M9 T8 o0 }$ H" P3 W
其中,外啮合时, 旋向相反,取负号;内啮合时   ...: n' a& x( Q6 D; C' B; T
泊比 发表于 2009-7-22 13:13
, r1 M& E. z' h* ~$ u* y  d9 q
' M) _9 T1 k, ~2 b- h0 Y还是不明白0 O5 C: W' \: r
我问有什么影响,原因是什么
发表于 2009-7-22 13:50:14 | 显示全部楼层
正常运转,没什么大问题,只不过相对来说更易磨损而已
发表于 2009-7-22 13:56:28 | 显示全部楼层
, o6 \* F- u4 }$ U1 S( T行者lawyer 发表于 2009-7-22 13:50
' z, o$ V; ~8 b9 t3 I
那还不够呛,硬要转动也能转,可磨损不也是一种破坏吗
 楼主| 发表于 2009-7-22 14:59:37 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2009-7-22 19:34:54 | 显示全部楼层
正常运转,没什么问题,为了中心距而变位
发表于 2009-7-22 20:57:21 | 显示全部楼层
补充楼上一点:变位一是凑中心距,二是保证小齿轮的强度,  l3 s% F& q4 Z' O6 K
对传动没影响
GMT+8, 2024-11-24 06:20 , Processed in 0.057124 second(s), 15 queries , Gzip On.
