楼主: 珠穆朗玛
讨论:夹具的设计
发表于 2010-7-23 01:57:02 | 显示全部楼层
做个中间是丝扣柱,四边带对刀槽的模具,将凸台半成品放上就行了,图样改天发,太晚了,先睡
发表于 2010-7-23 06:55:00 | 显示全部楼层
回复 21# 逃不出自己的网
$ @2 J) \, @" F0 H) R7 A/ q5 M
6 Q0 V, j) H9 Z& E
; S  G* g2 C5 r4 U    你能把螺纹做同心和垂直0.005MM?????
发表于 2010-7-23 14:07:28 | 显示全部楼层
是不是错了一个单位,跟客户好好谈谈,这螺纹怎么加工,夹具都是些小问题
发表于 2010-7-25 13:59:22 | 显示全部楼层
一个螺纹的同心度要求那么高似乎没有意义
发表于 2010-7-26 21:33:24 | 显示全部楼层
应该达不到,精度似乎要求太高了点,而且机床震荡一般不容易控制,还是试试把刀架,底座,工件设计成一个整体,震荡幅度一样大。这样相对就不会再震荡了
发表于 2010-8-8 16:48:44 | 显示全部楼层
螺纹同心度要求那么高?没有意义
发表于 2010-8-11 13:22:39 | 显示全部楼层
这样的要求太苛刻了,楼主不会只多航空设备的吧,首先普通机床跳动就已经超过了根本就不能保证,
% u3 u4 W+ l. i9 X用立式数控车床看看,或者好一点吧 这加工难啊  1 L; L3 r3 D# f& w& f. C5 s8 w
孔的同心度保证用凸台的外圆定位 应该可以没有大的问题
发表于 2010-11-16 20:37:10 | 显示全部楼层
肯定是搞错了吧,我还没有见过螺纹孔有要求那么高公差的
发表于 2010-11-16 20:46:15 | 显示全部楼层
应该用数控中心吧 还是楼主就想车出来有点难了
发表于 2010-11-18 16:12:26 | 显示全部楼层
! R5 a0 @- s& a, A$ f' u, `' g; @7 R5 g6 s
1 t% A; t( I+ S' _! ^) N2 l在车床上一次加工圆台和M5螺纹.最后加工方形.! X! @; c. U! g( n
不过一个普通螺纹应该不要这么高的同心度的.
2 R+ v% `8 H3 Y
GMT+8, 2025-2-22 01:26 , Processed in 0.073563 second(s), 14 queries , Gzip On.
