楼主: 珠穆朗玛
讨论:夹具的设计
发表于 2009-7-23 22:20:00 | 显示全部楼层
先铣四方凸台,然后用花盘或四爪在车床上加工圆台,最后用车床的尾座攻丝螺纹。楼主没用过花盘或四爪吗
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:48:34 | 显示全部楼层
四爪和花盘用过,但是如何保证螺纹孔和四方凸台的同心,难度很大,当然螺纹也可以在铣床上直接攻,但不如车床精度高,如果用车床,如何找正才能保证同心度
发表于 2009-8-13 16:15:38 | 显示全部楼层
一个螺纹孔的位置需要那么高精度吗?它本身就有很大的间隙,装配其它零件时,这点同心度都可以忽略不记了。) Y" |, e9 I2 @+ P9 h+ B
如果改成孔的话用数控电火花机自动找正中心,凸台都先加工好,这样位置应该很准就是孔大小会有公差。
发表于 2009-8-15 16:39:27 | 显示全部楼层
这是我回答的另一个话题的图片,在这儿也能用,可以参考。
发表于 2009-8-23 21:40:52 | 显示全部楼层
螺纹孔要那么严的位置公差干嘛,你的螺纹本身的精度是几级哦?
发表于 2010-6-22 16:29:02 | 显示全部楼层
先加工螺纹,小端圆再切断,再靠小端圆定位(可用油压盘),铣四方。
发表于 2010-6-23 16:55:50 | 显示全部楼层
按"Ctrl+Enter"直接提交
参与人数 1威望 -10 收起 理由
老鹰 -10
发表于 2010-6-24 09:27:05 | 显示全部楼层
按"Ctrl+Enter"直接提交
参与人数 1威望 -10 收起 理由
老鹰 -10
发表于 2010-7-22 10:55:25 | 显示全部楼层
楼主,孔和地面该用垂直度来表示。螺纹中经和的小外圆用同心度表示没错,但我看你用同心度表示还要来保证滴面,我有点晕。。。尺寸看不清楚,只能用这种表达方式了,先加工好大外圆,和小圆,这样同心度肯定绝对的保证了。在加工的过程中,用中心钻在端面上点个窝,这样有助于钻孔的下道工序,以低面地位钻孔,如果用有台阶的三抓卡盘,你卡不准的话,我也无语了,在上铣床加工四面。
发表于 2010-7-22 11:02:57 | 显示全部楼层
接上面的问题,如果同心度要求0.005,那我先问你,你的螺纹公差多少?还有,这个东东谁能把螺纹攻到垂直0.005,如果有的话,出来研究下。
GMT+8, 2025-2-22 01:37 , Processed in 0.057441 second(s), 16 queries , Gzip On.
