查看: 9273|回复: 30
讨论:夹具的设计
发表于 2009-7-22 11:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:夹具的设计" K. o+ d! P' s
零件图如下:
- j' C& O+ S* g! ^8 h- Y
. l$ F% G3 e: V毛坯为φ50的棒料
 楼主| 发表于 2009-7-22 11:19:05 | 显示全部楼层
如果先加工螺纹孔,如何能保证铣出来的凸台的对称中心在螺纹孔的中心上?
3 E. }, I# n9 j0 @! y' b如果先加工凸台,螺纹孔该如何加工,怎样找正才能方便找到凸台的中心?2 \' {0 }/ q, c" X
能否通过夹具实现,请教这个夹具该怎么做?
发表于 2009-7-22 13:02:16 | 显示全部楼层
楼主想用车床加工吗?
 楼主| 发表于 2009-7-22 14:30:03 | 显示全部楼层
上面的圆台肯定要用车床加工啊,下面的八边形只能用铣床加工
发表于 2009-7-22 18:35:28 | 显示全部楼层
设想先用铣床加工底,然后到用车床加工圆台,最后用车床的尾座攻丝螺纹。
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:40:56 | 显示全部楼层
但是这会产生一个问题如何在车床上装夹?如果车床是三爪卡盘呢?
发表于 2009-7-23 07:32:47 | 显示全部楼层
条件:6 f% I( J; b) o
1. 四方凸台是否加工;
# \# n9 C: B( _+ B2. 要求的同心度多少.
  a9 n' Q3 y' u/ Z$ R7 k, m. T5 l满足1且同心度要求不高完全可以在车床上加工,用一对V型铁即可.   这个形状"<◇>".
 楼主| 发表于 2009-7-23 11:27:49 | 显示全部楼层
G766115 网友好9 `+ J& u$ ^' v& Z' e) V
四方凸台需要加工,同心度要求很高,φ0.005,如何做一个工装使它的同心容易找正
发表于 2009-7-23 14:04:58 | 显示全部楼层
图纸没公差,要达到0.005的同轴度?普通机床很难达到,普车的机床跳动就已经超差了,做再好的工装也没用。
 楼主| 发表于 2009-7-23 17:50:50 | 显示全部楼层
孤酒网友好!请问数控车能不能达到呢?
GMT+8, 2025-2-22 01:26 , Processed in 0.065639 second(s), 16 queries , Gzip On.
