查看: 3917|回复: 5
模具表面超硬化处理技术
发表于 2006-9-24 12:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具表面超硬化处理技术
发表于 2006-10-27 10:58:40 | 显示全部楼层
Re: 模具表面超硬化处理技术
你发表的只是介绍,没有工艺、技术呵...
发表于 2006-10-28 13:06:24 | 显示全部楼层
Re: 模具表面超硬化处理技术
工艺才是最重要的部分啊
发表于 2006-10-30 15:16:22 | 显示全部楼层
Re: 模具表面超硬化处理技术
9494......有工艺发上来才好~
发表于 2006-12-4 15:38:18 | 显示全部楼层
Re: 模具表面超硬化处理技术
需要提供工艺或处理单位
发表于 2006-12-6 20:15:53 | 显示全部楼层
Re: 模具表面超硬化处理技术
这项技术你们现在是不是能应用于实际生产了?
- X: K: Q  h7 {2 c( N, j1 _我们这里是薄板(0.17mm)成型拉深模,我们先在板料上上涂层,再进行拉深. |# O2 U7 D9 S0 E, B
现在出现了一种问题,就是模具使用久了会出现(黑迹)我们分析可能是模具在高速摩擦下,发热,通过二次回火使得材料的抗粘结性降低。请问这种模具的表面处理方法能不能解决我们这种(黑迹)现象。如果能,请留下联系方式。
GMT+8, 2024-11-25 10:05 , Processed in 0.052494 second(s), 17 queries , Gzip On.
