查看: 2001|回复: 0
ZX型自吸离心泵安装使用手册
发表于 2009-7-20 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途" Z$ M) n8 [. A" A( G' a! v
ZX型系列自吸泵系单级卧式离心泵,适用于矿山、印染、环保、陶瓷、泥浆、金矿、石墨、泥塘、矿沙、油田、污水净化站的清灌及含有颗粒液体的输送等。
4 f0 V4 ?* X1 g/ U. H其特点没有底阀,能自吸,除第一次起动时,往泵内灌注一次引水外,以后起动均不必再加引水,自抽真空,随即上水,可随用随开,使用方便。& b, P2 e: g: q+ j
型号意义:50ZX-120
, B1 S" C2 Y# t) M& G9 g" ^% Y1 N50—吸入口直径
/ M' x" I; s9 V3 O7 B( ?& D1 aZX—自吸离心泵
/ V$ Q+ |1 j* \. `4 p120—叶轮名义直径6 ^& a0 t* ?3 a; r" |% x6 K1 i9 C, l
结构说明. w1 \. |, I. F: r
该自吸泵吸入口高于中心,当停止转动时,泵内有一部分水储存,因此在泵重新起动时,靠水气分离室,逐渐将吸入管中的空气排出,形成真空,就能抽水工作了。
, s% c; T/ I0 q2 `0 l: G/ zZX型自吸泵,主要有:泵体、涡形体、叶轮、主轴、联接器等零件组成。
: v; `, \# C) h泵通过主轴套和连接架与电机联接,从泵的吸入口看,泵为逆时针旋转。
! t( m& r) L8 i" j7 r1 d: n泵的使用及维护保养
4 p3 w9 I( g- W1.检查泵及管路各结合处有无松动现象,试看电动机转向。+ o& w/ u# A& k9 C$ x
2.往泵内灌注引水(第一次启动)。
- q6 T" L, {! ~: j: V3.尽量控制泵的流量和扬程在泵注明的范围内,以保证泵在高效率点附近长期运行,从而获得较佳的节能效果。
# z7 [" a( @1 D% P2 Y6 r+ L4.如发现泵有异常声音应立即停车检查原因
7 B# _5 m" k4 t. S9 k1 V6 c, ]% w1 p5.泵在寒冬季节使用或停用时,应注意防冻,最好将泵内的存水放净防止冻裂。/ e/ E2 o3 E0 {' Z8 D7 A3 h
6.泵长期停用,须将泵全部拆开,擦干水份。将转动部分各结合处涂以防锈油装好,妥善保存。
GMT+8, 2025-2-24 07:32 , Processed in 0.053978 second(s), 14 queries , Gzip On.
