楼主: wuzhn
装配输送线结构---探讨
发表于 2009-7-21 15:30:19 | 显示全部楼层
愚见:
倍速链是否基于托盘(大轮)在外,导轨(小轮)在内,而不是导轨在外;考虑导轨的大小及安装空间,所以导致了先减速后提速呢?
发表于 2009-8-4 08:30:27 | 显示全部楼层
减速机构把速度降下来  是为了增大扭力  实现低速高载  用小功率的电机即可驱动 并把这一“力”传递给链
链传动 因使用了“链” 也最好使用链 链传动不会出现滑动 保证传递比 增速也不会滑动 这样在物件到达挡块前就能快速移动 减少下一工位等待时间 链传动速度设定为比下一工位完成时间稍早到达 这时物件所在托盘在链上因挡块阻挡而滑动 链还正常进行运转 直到下一工位完成 挡块放行 周而复始的进行这一过程
这种链传动一般适用于多工位的自动生产线
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:10:00 | 显示全部楼层
22# 草原蒙狼
减速机构把链速降下来了,可是链又把负载的速度升上去了。负载速度并没有降下来,怎能小功率呐?
发表于 2009-8-4 09:28:15 | 显示全部楼层
好东西,下载了
发表于 2009-8-4 09:39:27 | 显示全部楼层
22# 草原蒙狼
wuzhn 发表于 2009-8-4 09:10
你实际计算一下吧  力和功率的传递
看看两个相关联的过程
减速机构是齿轮传动 有传动比
把力传给链后
链上的物体成了水平运动  水平运动不做功的啊
就像读初中物理时  老实说 你提着一桶水从学校走回家  虽然你很累 但是那通水是水平运动到你家的  没有功
这可不是说你辛苦了 还没一点“功劳”哦
算算  再想想吧
发表于 2009-8-4 09:46:09 | 显示全部楼层
敝司也有这样的自动组装生产线
要不你拍段视频大家了解一下
再举个例子
轿车发动机的转速很高 此转速传给变速箱减速  变速箱再通过半轴传给驱动轮  而轮胎的半径又增大了 最终速度又上去了
你说说  为什么不直接把发动机的转速直接传给轮胎啊  那样岂不是不损耗能量  咱排除控制而言
你把实际排除因传动机构的功率损失  看看究竟少了什么  把你那个传动的计算结果贴出来  咱们分析一下咋样
发表于 2009-8-4 09:55:43 | 显示全部楼层
明确两个概念
力和功
力的定义:力是物体对物体的作用
力的定义式:F=dr/dt   【微积分】^^
功的定义:力对物体所做的功等于力和物体在力的方向上发生的位移的乘积。
    向量的内积又叫点积、数量积,还可以用公式
  (A,B) = |A| × |B| × cosθ
  其中,|A| 和 |B| 分别是向量A和B的模,θ是A和B的夹角。
    向量外积定义为:
  |a × b| = |a|·|b|·Sin<a, b>.
  方向根据右手法则确定,就是手掌立在a、b所在平面的向量a上,掌心向b,那么大拇指方向就是垂直于该平面的方向,被规定为外积的方向。
  向量外积的代数运算形式为:
  | e(i) e(j) e(k) |
  a × b=| x(a) y(a) z(a) |
  | x(b) y(b) z(b) |
  这个行列式,按照第一行展开。e表示标准单位基。
  分配律的几何证明方法很繁琐,大意是用作图的方法验证
供你参考
发表于 2009-8-4 09:57:04 | 显示全部楼层
有问题还可以发邮件再讨论
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:58:06 | 显示全部楼层
其实我发这个帖的目的是几种输送方式的比较,这几种方式都是水平运动。功率应该是一样的。就是觉得没有必要减速--加速的折腾。
如果有适合转速的电机,完全可以直接挂在链轮上。没必要用减速机构。这样最好,结构简单,成本低。
汽车要变速,所以要变速器,发动机的转速很高,所以要主减速器。
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:09:34 | 显示全部楼层
就是想讨论一下倍速链到底有什么好处,有些网友说用倍速链可以减低功率,不可能啊。
还有一个目的是请大家介绍一下,还有什么简单可靠的输送装置。
GMT+8, 2025-4-26 19:13 , Processed in 0.064281 second(s), 14 queries , Gzip On.
