查看: 15270|回复: 36
装配输送线结构---探讨
发表于 2009-7-20 11:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发了一个帖,想听听高手们对积放式装配线输送形式的看法,今天把图附上,看得明白些。
倍速链传送装置是装配生产线常用的传送机构,分两层,上层传送,下层返回。该输送方式国内已经沿用了20多年,很成熟。
倍速输送原理如下:
小轮在导轨上运行,大轮上方承载托盘。
大轮和小轮为两个零件,间隙配合,滑动摩擦。
由于大轮和小轮的直径不同,故托盘的运动速度比链条运动速度快。通常大轮直径是小轮直径的3倍,所以习惯称为三倍速链,标准系列还有2.5倍。
如果托盘前部无阻挡,则链条运行时,托盘以链条速度的3倍运行,小轮和大轮的转向相同。如托盘被阻挡,则小轮和大轮的转向相反,大轮在托盘下方滚过。
虽然用了很多年,但是每次设计时都在想一个问题:减速机构把速度降下来,再用链条把速度升上去,有意义吗?
那位大侠有更加简捷和成熟的输送结构,不妨介绍一下。
先谢谢了。
倍速链.pdf
23.18 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2009-7-20 11:46:38 | 显示全部楼层
80年代的输送结构为滚轮链,如图:链条与托盘同速运行。托盘被阻挡后,链条从托盘下滚过。
滚轮链.pdf
23.87 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2009-7-20 11:47:45 | 显示全部楼层
承载较大的输送结构为摩擦滚道,常用于乘用车部件装配线。如图:
主传动轴通过若干齿轮副带动若干副传动轴转动,副传动轴另一端部设置滚轮,滚轮与副传动轴间有摩擦环,摩擦环与滚轮间隙配合。
托盘无阻挡时,滚轮带动托盘前进,托盘被阻挡时,滚轮停止转动,副传动轴空转。
图示只是一种传动形式,可以采用链传动替代伞齿轮,但是运行平稳性差。近几年又推出单边摩擦片传动结构,可有效减低成本,运行原理是相同的。
摩擦滚道.pdf
42.87 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-7-20 14:09:07 | 显示全部楼层
不懂,向您学习
发表于 2009-7-20 14:29:18 | 显示全部楼层
"虽然用了很多年,但是每次设计时都在想一个问题:减速机构把速度降下来,再用链条把速度升上去,有意义吗?"
听上去有道理,其实际速度有降低了吗?生产节拍没有变啊,不明白你用什么减速机构!讨论一下!
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:39:48 | 显示全部楼层
如果托盘运行速度12米/分,链条的运行速度4米/分,传动系统减速比增大,成本增加。无谓的浪费。
减速机构无所谓,形式很多,都能实现。
发表于 2009-7-20 14:51:47 | 显示全部楼层
倍速链传送装置还是有它不可替代的作用的,它的优势就在于可随时叫停,其它的输送装置也可以做到,但没有它的控制方便和简单!
发表于 2009-7-20 15:00:06 | 显示全部楼层
承载多少KG的质量,要跑多少速度?事先算好且留好裕度,再选电机及减速机,怎会浪费?
 楼主| 发表于 2009-7-20 15:05:06 | 显示全部楼层
7# ronaldcheng
滚轮链不能随时叫停吗?摩擦滚道不能随时叫停吗?
再说,积放式输送结构的特点是输送结构连续运转,托盘随时停止,输送结构随时停止没有意义。
 楼主| 发表于 2009-7-20 15:07:13 | 显示全部楼层
8# 少平
先减速,再加速。减速的意义何在?
不如链条和托盘同速运行。
GMT+8, 2025-4-6 09:36 , Processed in 0.071502 second(s), 18 queries , Gzip On.
