在网上看到了以下资料,很振奋,不知道管不管用。
, Y6 Q. x! D+ [”如何在 Windows 中设置 /3GB 启动开关:
Z& ^# Q# @& e0 ]Windows Server 2003 包括对启动开关的支持,这样,您便可以调整内存使用和内存地址空间的分配。无论系统的物理内存量是多少,Windows 都使用 4 GB 的虚拟地址空间,其中 2 GB 分配给用户模式进程(例如应用程序),另外 2 GB 分配给内核模式进程(例如操作系统和内核模式驱动程序)。在物理内存等于或大于 1 GB 的系统中,可以使用上述两个启动开关,为应用程序分配较多内存 (3 GB),为操作系统分配较少内存 (1 GB)。额外的虚拟地址空间有助于减少在 Exchange 信息存储进程的虚拟地址空间中产生的内存碎片数量。( s% Y& [/ ?& W R$ x
/3GB 开关可用于实现这种分配更改。此开关是在系统的 boot.ini 文件中输入的,并在重新启动后生效。' o* ?& f# C/ F- c5 c ]! v
开始之前在执行本主题中的步骤之前,请注意下列事项:- t8 _( L; S" ?3 E% @- c8 E+ g$ @
只有在下列操作系统中才支持 /3GB 开关:
1 J% W+ S+ `0 }' n( o7 J * Windows 2000 Advanced Server
" s: {1 L9 v5 s. Y! | * Windows 2000 Datacenter Server, I( c: o, [" L0 V
* Windows Server 2003 标准版+ }) z# Q! \! j# l- Q0 c# L+ v9 x
* Windows Server 2003 企业版$ I- v3 C U- y" B/ b& C
* Windows Server 2003 Datacenter 版
8 D+ x2 M/ T6 z% CBb124810.note(zh-cn,EXCHG.65).gif重要信息:) k0 H9 J3 i3 U% V3 q
在 Windows 2000 Server 中不应该使用 /3GB 开关,因为它不受支持,并会导致应用程序或操作系统崩溃。
* |6 d/ L8 l- M0 c 步骤
' j X: @: y1 R' J, q 在 Windows Server 2003 中设置 /3GB 启动开关* t) ]0 j1 c+ I0 y2 v
1. 用鼠标右键单击“我的电脑”,再选择“属性”。将出现“系统属性”对话框。* Q% \( ]0 L5 P9 F0 l8 [) c8 ?
2. 单击“高级”选项卡。
, ~, N1 K7 g6 ]* W 3. 在“启动和故障恢复”区域中,单击“设置”。将出现“启动和故障恢复”对话框。
5 s, o5 i6 W" j+ a4 t 4. 在“系统启动”区域中,单击“编辑”。这将在记事本中打开 Windows boot.ini 文件。0 y& b1 K( F- A
5. 在 [Operating Systems] 部分中,将以下开关添加到包含 /fastdetect 开关的启动命令行结尾: /3GB- R- J& d& T+ G+ Q7 W8 ~
6. 保存更改,关闭记事本。$ h1 |7 P: U: B/ x3 R5 Z
7. 单击“确定”两次,关闭打开的对话框,然后重新启动计算机以使更改生效。
# O- x# R& p) H 在 Windows 2000 Advanced Server 或 Windows 2000 Datacenter Server 中设置 /3GB 启动开关
- @' m9 G. H0 ^- t 1. 在 Windows 资源管理器中,导航到系统分区。该分区存储硬件特定的 Windows 文件,例如 Boot.ini 和 NTLDR。8 J. M( s8 W/ r# y9 ~2 L3 A! f
2. 如果看不到 Boot.ini 文件,可能是因为文件夹选项设置为隐藏受保护的操作系统文件。如果是这种情况,在资源管理器窗口中,依次单击“工具”、“文件夹选项”和“查看”。清除“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”复选框。系统提示时,单击“是”。1 y3 k/ W5 q j7 ~$ k% ]9 n
3. 可以在资源管理器中看到 Boot.ini 文件之后,用鼠标右键单击该文件,再单击“打开方式”,然后单击“记事本”打开该文件。2 a2 Q, J0 t3 t" ~* ^& G
4. 将 /3GB 开关添加到 [Operating Systems] 部分中以“multi”开头的行的结尾。+ B6 l0 ~. P2 o# G3 h; U& E
5. 保存更改,关闭记事本。
2 w& n* C; o0 N: o9 f 6. 重新启动计算机,以便使更改生效。" |
