查看: 1998|回复: 2
求助--电气维修
发表于 2009-7-19 11:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一观点,请高手电工证明一下是否可行;
6 ]/ p/ ~  t% `0 z维修通用设备的电机和线圈故障时,没有必要测量电流(麻烦)。
: `+ \; Q# B  X7 f因为;
5 S, @3 }& |. a3 E6 k! S. p电流大了说明过载,电机发热、转速下降、噪音大。若机械故障用手盘一下主轴就可判断了,若绝缘不好用摇表或指针万用表来判断,单相了用电笔或万用表,以上这些检查很方便,如果这些检查正常,只有卸下电机,检查轴承,如果轴承也正常,只能换电机了。(转子断条等故障一般很少,大多是线圈故障)( W4 e) j+ k! F  E& E, l
我是初学电工,若说的不在行,请大家原谅
发表于 2009-7-19 13:31:06 | 显示全部楼层
维修通用设备的电机和线圈故障时,没有必要测量电流(麻烦)。7 _0 j) l5 T' ?$ b  n
shulin 发表于 2009-7-19 11:59
. x. g; r' M8 T5 u9 u这条很有必要。分别测下空载和有载电流即可判断故障所在。
发表于 2009-7-26 14:41:15 | 显示全部楼层
用钳形表测一下三相电流,比较一下是否平衡?不麻烦。当然,如果你要串接测量,那是非常麻烦的,而且电流也较大,还不安全。
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.073301 second(s), 14 queries , Gzip On.
