楼主: 骆驼2046
寻求车硬铬的刀具
发表于 2009-7-21 22:27:55 | 显示全部楼层
我们用的就是一般的CBN砂轮,苏州方圆砂轮厂(大概是这个名字,有点忘了),硬铬层单边10-20丝,很好磨呀!磨内孔时有时没有CBN砂轮了,就红色的刚与砂轮一样磨,就是慢点而已。
发表于 2009-7-24 21:19:28 | 显示全部楼层
我卖进口PCD 立方氮化硼刀具 能帮助你解决问题,我们帮助客户解决过这个问题。& n9 m5 s. [; \1 T2 C
刀具品牌是山高,瑞士的。- D; X, U! S3 d8 m. E, `
需要帮助的话给我邮件: jason@maxwintools.com3 m" [2 I) O8 g; Y% o% x
或者电话: 13916476773
发表于 2009-7-24 21:21:12 | 显示全部楼层
用修光忍刀片可以“以车代磨”
发表于 2009-7-25 11:54:11 | 显示全部楼层
山高是瑞典吧
 楼主| 发表于 2009-7-28 11:35:45 | 显示全部楼层
) y% g% ]3 b1 [5 ^' E$ W- L刀具品牌是山高,瑞士的。
  j1 N+ b/ \/ P/ Q% ~; r- M需要帮助的话给我邮件: jason@maxwintools.com
/ V$ P+ y3 F; r+ r1 d+ B' l2 P或者电话: 13916476773+ Y' ^' a5 B/ i
zkfmybb 发表于 2009-7-24 21:19
+ @% o, {' w6 u: p" `8 M请问PCD刀具和PCBN的区别大吗?我们一直使用PCBN刀具,但是刀具不耐用!
发表于 2009-7-28 17:19:53 | 显示全部楼层
我推荐你款刀子   SPK陶瓷刀具, 连续断削的话用SH2材质, 断削的话用500材质,具体型号要根据你的加工状况来选择,如果需要讨论可以给我留言
发表于 2009-7-28 17:21:08 | 显示全部楼层
我们在沪东重机有用到这样的刀具
发表于 2009-7-29 13:56:34 | 显示全部楼层
PCD刀具不耐高温只适合加工铝合金材料,CBN刀具已经算是硬度最高的黑色金属车削材料了,还是磨床
发表于 2009-8-6 11:10:04 | 显示全部楼层
试试住友的涂层CBN吧.) f0 U8 `# L3 E+ i/ T$ r
如果你了解市场的话就会知道,住友的CBN质量是相当好的.& d; G" d+ O5 x2 G* Q
0 I6 C& S1 ]2 E: C% X
现在高硬度的滚珠丝杠都是用住友的CBN以车代磨的.$ t8 x3 @0 W+ M) J. G1 m1 c
效果非常好,有兴趣的话可以联系我.9 L7 l* j, C* j- x8 m
wangpei@yamazensh.com
 楼主| 发表于 2009-8-8 15:07:22 | 显示全部楼层
不好意识,由于最近比较忙,一直说把加工的图形整出来,直到今天才有孔把加工时的情况整理出来。工件为回转型工件,第一步需要用外圆磨把下端外圆上的铬层给磨掉,然后在数控车上用刀具把斜角上的铬层去掉,第三步才用车外圆刀具把下端车削刀成品尺寸。目前的问题是:去除斜角铬层的刀具不耐用,刀尖很容易打豁。目前使用过YG6、YG8、CBN、陶瓷和涂层刀具,但都不耐用。之所以不用外圆磨直接磨刀成品尺寸,是因为下端的外径小于中间镀层的外径,砂轮在加工此处时不能游动,由于所磨削的硬度不同很容易使砂轮变形,不能保证0.025mm的工艺。谁有比较好的刀具或是比较好的加工方法,可以一起讨论一下,希望各位大侠能赐教!
铬层加工示意图.pdf
12.74 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2024-11-26 09:45 , Processed in 0.055746 second(s), 17 queries , Gzip On.
