查看: 6259|回复: 11
C6140车床直齿条怎么修复?
发表于 2009-7-18 22:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车螺纹精度不行了,检查出来好象是在车螺纹的过程中,长的直齿条与进给箱中咬合的圆齿轮有磕绊现象?那到底该怎么维修呀?是修理直齿条吗?
发表于 2009-7-19 10:42:13 | 显示全部楼层
车螺纹一般用丝杠档位啊
发表于 2009-7-19 10:54:04 | 显示全部楼层
对不起刚才没看清,是有磕绊现象啊,可用手摇感觉一下,若有磕绊现象就与齿条有关
发表于 2009-7-20 21:16:34 | 显示全部楼层
先用眼睛直接观察齿条磨损情况和2齿条接合部位间隙及齿高矮,再检查大拖走刀机构。
发表于 2009-7-20 21:39:21 | 显示全部楼层
磕绊现象和车螺纹没有一分钱的关系,车螺纹精度有很多方面可以影响到。有磕绊现象可能影响走刀的精度,直尺条和走刀箱里的齿轮轴是一对,都要检查。
发表于 2009-7-21 13:56:08 | 显示全部楼层
你可以先看咬合状态,有磕绊现象就看齿轮轴磨损情况,如果齿轮轴不行可以先掉在看还有磕绊现象没有,如果还有就修齿条了。
发表于 2009-7-24 23:58:39 | 显示全部楼层
齿条不应该有什么问题,可能是齿轮损坏或轴承坏了,
发表于 2009-7-26 14:34:20 | 显示全部楼层
挑丝用的是大丝杆和半开螺母,他们对螺纹的精度影响最大。如果你80%确信是齿条齿轴的啮合影响了你的螺纹精度,你还拿不定主意。那么,你把你工件部位对应的那段齿条拆了,继续车丝,看故障现象还存在不?这样,就好搞了噻。
 楼主| 发表于 2009-7-27 21:54:43 | 显示全部楼层
挑丝用的是大丝杆和半开螺母,他们对螺纹的精度影响最大。如果你80%确信是齿条齿轴的啮合影响了你的螺纹精度,你还拿不定主意。那么,你把你工件部位对应的那段齿条拆了,继续车丝,看故障现象还存在不?这样,就好搞 ...1 g  l, f/ {) _3 H" G
tyx2000 发表于 2009-7-26 14:34
. q( R9 u5 ^( s- k; J
把长齿条卸掉后,车螺纹正常,这样可以确定是那里出问题了吗?
发表于 2009-7-29 11:49:56 | 显示全部楼层
9# 锄禾日
5 x+ d) \# G" `  `- B+ B=================
8 e; C, ?* p" {那可以确定就是齿条、齿轴的啮合干涉的,所以仔细检查他们的啮合状况,哪里有卡阻,再修锉一下。
GMT+8, 2025-2-24 10:08 , Processed in 0.079524 second(s), 14 queries , Gzip On.
